Einleitung
Man kann Ripped-Jeans mit kontrastfarbenen Flicknähten für 150 Euro kaufen. Muss man aber nicht! Mit dieser Anleitung können Sie Ihre Jeans flicken und ihnen gleichzeitig ein modisches Upgrade verpassen.
Für Ersatzteile oder bei Fragen wenden Sie sich an den Patagonia Kundenservice.
Was du brauchst
Den Schaden untersuchen. Lange, lose Fäden abschneiden und eventuelle Verschmutzungen aus dem Loch entfernen.
Die Länge und Breite des Lochs abmessen,
in diesem Fall ca. 5 x 2,5 cm.
Ein Stück Jeansstoff oder einen anderen festen Stoff nehmen und die Größe des Lochs plus 2,5 cm Nahtzugabe auf allen Seiten markieren,
in diesem Fall also 7,5 x 5 cm.
Das Stoffstück auf diese Maße zuschneiden.
Das rechteckige Stoffstück in das Hosenbein legen und unter dem Loch positionieren.
Faden in der gewünschten Farbe in die Nähmaschine einfädeln.
Das Hosenbein über den Arm der Nähmaschine stecken.
Prüfen, ob das Stoffstück weiterhin glatt und mittig unter dem Loch liegt.
Nähfuß absenken.
Geradeaus über das Loch nähen, ca. 5 Stiche über das Loch hinaus.
Nähfuß anheben.
Hosenbein um ein paar Grad Richtung Lochmitte drehen.
Nähfuß absenken.
Rückwärts in einer geraden Linie über das Loch nähen, ca. 5 Stiche über das Loch hinaus.
Schritt 5 und 6 wiederholen, dabei das Hosenbein immer wieder drehen und vor- und rückwärts nähen, bis das gesamte Loch abgedeckt ist.
Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, ein paar Stiche rückwärts nähen.
Nadel und Nähfuß anheben.
Hosenbein vom Arm der Nähmaschine abnehmen.
Noch nicht ganz zufrieden? Dann können Sie noch einige dekorative Stiche in der anderen Richtung hinzufügen.
Hosenbein wieder über den Arm der Nähmaschine schieben und darauf achten, dass das Hosenbein den Arm umhüllt.
Wie zuvor am Ende jeder Nahtlinie den Nähfuß anheben, das Hosenbein um ein paar Grad drehen und eine weitere Linie nähen.
Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, ein paar Stiche rückwärts nähen.
Fertig! Ein tolles Ergebnis.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
