Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Ziffernblock entfernen
Was du brauchst
    1. Ziffernblock entfernen, Ziffernblock entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das funktioniert bei den meisten Tastaturen. Ich hatte ein älteres Dell-Tastaturmodell L100.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ziffernblock entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Tastatur um und du siehst 15 Schrauben. Entferne diese.
      Frag FixBot
    3. Ziffernblock entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nimm die Tastatur auseinander. Unter dem oberen Teil der Tastatur findest du eine weiße Gummimatte. Schneide den Teil für den Ziffernblock ab.
      Frag FixBot
    4. Ziffernblock entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Befestige den oberen Teil der Tastatur und nimm die Bügelsäge zur Hand. Säge den Ziffernblock ab. Verwende keine elektrischen Werkzeuge, da dabei giftige Dämpfe entstehen und sogar der Feueralarm ausgelöst werden kann.
      Frag FixBot
    5. Ziffernblock entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne im unteren Teil der Tastatur die drei Schrauben sowie die Metallleiste, die die Tastatur-Platine hält, und klappe die Kunststofffolie weg, damit sie beim Schneiden nicht im Weg ist.
      Frag FixBot
    6. Ziffernblock entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Markiere nun den unteren Teil der Tastatur für einen weiteren Schnitt.
      Frag FixBot
    7. Ziffernblock entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Schneide auch den unteren Teil der Tastatur ab. Falte die Kunststoff-Platine beim Schneiden beiseite oder entferne sie.
      Frag FixBot
    8. Ziffernblock entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Schraube die Platine und die Metallleiste wieder fest.
      Frag FixBot
    9. Ziffernblock entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Baue den Rest der Tastatur zusammen und falte die Kunststofffolie unter deine Tastatur. Schneide sie nicht ab, da die Tastatur sonst unbrauchbar wird.
      Frag FixBot
    10. Ziffernblock entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Da du den Teil der Tastatur mit dem Stützfuß zum Kippen abgeschnitten hast, versieh sie mit einem neuen Fuß. Du kannst eine Taste vom Ziffernblock verwenden.
      Frag FixBot
    11. Ziffernblock entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Klebe die Taste auf die Tastatur
      Frag FixBot
    12. Ziffernblock entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Und presto, du bist stolzer Besitzer einer sehr nerdig aussehenden Tastatur, bei der sogar ein Stück der Platine herausragt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
this is awful !!
Abdullah Kamran - Antwort Teilen
This is awesome !!
What kind of saw and sawblade are you using?
Fixer - Antwort Teilen
Manual hacksaw is probably the best choice. Any power tool is liable to burn the plastic and produce fumes which you don't want to be inhaling.
Stanko Vuleta - Antwort Teilen
Can i do this to an aluminum extended keyboard usb apple?
appleuserfan - Antwort Teilen
Judging by the position of the cable, the pcb is placed away from the numerical keypad, so I would guess you should be able to do it.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 13,879
