Zum Hauptinhalt wechseln
Zickzack-Flicken
Was du brauchst
  1. Zickzack-Flicken, Zickzack-Flicken: Schritt 1, Bild 1 von 3 Zickzack-Flicken, Zickzack-Flicken: Schritt 1, Bild 2 von 3 Zickzack-Flicken, Zickzack-Flicken: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Den Schaden untersuchen. Lange, lose Fäden abschneiden und eventuelle Verschmutzungen aus dem Loch entfernen. 
    • Die Länge und Breite des Lochs abmessen, 
    • in diesem Fall ca. 5 x 2,5 cm.
  2. Zickzack-Flicken: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ein Stück Jeansstoff oder einen anderen festen Stoff nehmen und die Größe des Lochs plus 2,5 cm Nahtzugabe auf allen Seiten markieren, 
    • in diesem Fall also 7,5 x 5 cm. 
    • Das Stoffstück auf diese Maße zuschneiden.
  3. Zickzack-Flicken: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zickzack-Flicken: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Das rechteckige Stoffstück in das Hosenbein legen und unter dem Loch positionieren. 
    • Das Stoffstück gehört IN das Hosenbein, nicht dahinter – es soll nur mit einer Stoffschicht vernäht werden.
  4. Zickzack-Flicken: Schritt 4, Bild 1 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 4, Bild 2 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Faden in der gewünschten Farbe in die Nähmaschine einfädeln. 
    • Das Hosenbein über den Arm der Nähmaschine stecken. 
    • Der Nähtisch muss eventuell abgenommen werden, damit das Hosenbein über den Näharm passt. 
    • Das Hosenbein muss auf dem Arm der Nähmaschine stecken. Wenn beide Schichten übereinander liegen, wird das Hosenbein zugenäht!
  5. Zickzack-Flicken: Schritt 5, Bild 1 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 5, Bild 2 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Prüfen, ob das Stoffstück weiterhin glatt und mittig unter dem Loch liegt. 
    • Nähfuß absenken. 
    • Geradeaus über das Loch nähen, ca. 5 Stiche über das Loch hinaus.
  6. Zickzack-Flicken: Schritt 6, Bild 1 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 6, Bild 2 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nähfuß anheben. 
    • Hosenbein um ein paar Grad Richtung Lochmitte drehen. 
    • Rückwärts in einer geraden Linie über das Loch nähen, ca. 5 Stiche über das Loch hinaus.
  7. Zickzack-Flicken: Schritt 7, Bild 1 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 7, Bild 2 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schritt 5 und 6 wiederholen, dabei das Hosenbein immer wieder drehen und vor- und rückwärts nähen, bis das gesamte Loch abgedeckt ist.
  8. Zickzack-Flicken: Schritt 8, Bild 1 von 2 Zickzack-Flicken: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, ein paar Stiche rückwärts nähen. 
    • Nadel und Nähfuß anheben. 
    • Hosenbein vom Arm der Nähmaschine abnehmen.
  9. Zickzack-Flicken: Schritt 9, Bild 1 von 2 Zickzack-Flicken: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Überstehende Fäden abschneiden. Fertig!
  10. Zickzack-Flicken: Schritt 10, Bild 1 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 10, Bild 2 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Noch nicht ganz zufrieden? Dann können Sie noch einige dekorative Stiche in der anderen Richtung hinzufügen. 
    • Dieser Schritt ist optional und nicht unbedingt erforderlich. Wenn Sie mit dem Ergebnis bereits zufrieden sind, können Sie die Arbeit beenden. 
    • Hosenbein wieder über den Arm der Nähmaschine schieben und darauf achten, dass das Hosenbein den Arm umhüllt.
  11. Zickzack-Flicken: Schritt 11, Bild 1 von 2 Zickzack-Flicken: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hosenbein vorsichtig um 90 ° drehen. 
    • Es darf nur eine Stoffschicht (plus Flickenstück) zwischen Nähmaschine und Nadel liegen, sonst wird das Hosenbein zugenäht!
  12. Zickzack-Flicken: Schritt 12, Bild 1 von 2 Zickzack-Flicken: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Geradeaus über den geflickten Bereich nähen.
  13. Zickzack-Flicken: Schritt 13, Bild 1 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 13, Bild 2 von 3 Zickzack-Flicken: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Wie zuvor am Ende jeder Nahtlinie den Nähfuß anheben, das Hosenbein um ein paar Grad drehen und eine weitere Linie nähen. 
    • Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, ein paar Stiche rückwärts nähen.
  14. Zickzack-Flicken: Schritt 14, Bild 1 von 2 Zickzack-Flicken: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Nähfuß und Nadel anheben. 
  15. Zickzack-Flicken: Schritt 15, Bild 1 von 2 Zickzack-Flicken: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Überstehende Fadenenden abschneiden.
Abschluss
Fertig! Ein tolles Ergebnis.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.128 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.085 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 269
Insgesamt: 30,686
