Was du brauchst
Drücke Esc auf der Tastatur, und wähle BIOS-Setup (F10). Wähle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Der Computer wird neu gestartet und du wirst möglicherweise aufgefordert, einen Code einzugeben. DAS IST NORMAL; im kommerziellen HP BIOS gibt es eine entsprechende Option.
Sobald die Einstellungen zurückgesetzt wurden, gibt es keine Probleme mehr, die mit den Einstellungen zu tun haben.
Drücken Sie Esc auf der Tastatur und wählen Sie BIOS-Setup (F10). Wählen Sie die Registerkarte Sicherheit und wählen Sie Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Restore settings to factory default).
Der Computer startet neu und fordert dann zur Eingabe eines Codes zum Zurücksetzen des TPM auf. DIES IST DAS ERWARTETE VERHALTEN. Der Code funktioniert nur einmal, da er zufällig generiert wird.
Sobald sowohl das BIOS als auch die Sicherheitseinstellungen zurückgesetzt sind, können Sie ein Betriebssystem installieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Reset security defaults (023)
3670 + enter - to complete the change
Esc- continue without changing
For more information, please visit: www.hp.com/go/tech center/startup
Need to know how to get out of this. I want to save the change
Please help
