Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iBook G3 14" Modem austauschen
Was du brauchst
    1. iBook G3 14" Modem austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Batteriesicherungsschraube mit einer Münze um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
      • Hebe die Batterie aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iBook G3 14" Modem austauschen, Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Tastatur-Verriegelungslaschen (rot markiert) zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
      • Falls sich die Tastatur nicht lösen lässt, verwende einen kleinen Schlitz Schraubendreher, um die Tastatur-Verriegelungsschraube um 180 Grad in eine beliebige Richtung zu drehen, und versuche es erneut.
      • Klappe die Tastatur von der Bildschirmeinheit weg um und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Falls in deinem Computer keine AirPort-Karte installiert ist, springe zum Schritt für den Ausbau der RAM-Abschirmung.
      • Drücke den Drahtbügel in Richtung der AirPort-Karte und ziehe ihn nach oben, um ihn von der RAM-Abschirmung zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Greife die durchsichtige Zuglasche an der AirPort-Karte und ziehe sie nach rechts.
      Frag FixBot
    4. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und löse das Antennenkabel mit der anderen Hand.
      Frag FixBot
    5. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die das RAM-Abschirmblech sichern.
      Frag FixBot
    6. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Greife den Metallbügel oben auf der RAM-Abdeckung und ziehe ihn nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Tastaturkabel vom Logic Board ab; halte das Kabel dabei so nah wie möglich am Stecker.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 14" Modem austauschen, Untergehäuse: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Gummifüße mit einer Nadel aus dem unteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei neu freigelegten Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble die drei Metallringe, die das Gehäuse der Schultertasten bildeten, mit einem Spudger oder einem kleinen Schlitz Schraubendreher an.
      Frag FixBot
    4. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Sechskantschrauben mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
      • Die mittlere Schraube ist kürzer als die anderen beiden.
      Frag FixBot
    5. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten der Akkukontakte.
      Frag FixBot
    6. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Atme tief durch. Es liegen schwierige Momente vor dir, aber wir versprechen dir, dass sich das untere Gehäuse lösen lässt.
      • Drücke die dünnen Ränder des unteren Gehäuses, die das Batteriefach umgeben, nach innen, biege sie an den Haltenasen vorbei und hebe sie dann an, um diese Ecke des unteren Gehäuses zu lösen.
      Frag FixBot
    7. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Im Batteriefach befindet sich ein Schlitz, der das Untergehäuse an seinem Platz hält.
      • Verwende einen kleinen Schlitz-Schraubendreher, um den unteren Rand des Schlitzes anzuheben, und ziehe das Untergehäuse nach oben, um den Schlitz aus den Verriegelungslaschen zu lösen.
      Frag FixBot
    8. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Fahre mit einem Spudger an der Vorderseite des Computers entlang der Naht zwischen dem unteren und oberen Gehäuseteil, um die Verriegelungslaschen zu lösen, die das untere Gehäuseteil halten.
      • Ziehe am unteren Gehäuseteil und fahre bei Bedarf mit dem Spudger fort, bis du drei deutliche Klickgeräusche hörst.
      Frag FixBot
    9. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Fahre fort, mit dem Spudger um die vordere rechte Ecke zu fahren.
      • An der Anschlussseite des Computers befinden sich zwei Laschen, eine in der Nähe der vorderen Ecke und eine in der Nähe des Audioausgangs.
      Frag FixBot
    10. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Sobald die Vorder- und Seitenbereiche der unteren Gehäuseschale gelöst sind, drehe den Computer so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Ziehe die untere Gehäuseschale nach oben und zu dir hin, bis sich die hinteren Laschen lösen.
      • Es kann helfen, die Gehäuseschale leicht auf und ab zu bewegen.
      Frag FixBot
    11. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die kleinen, fettigen Federn mit weißen Kunststoffkappen von beiden Seiten der Akkukontakte.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 14" Modem austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Alle Schrauben im folgenden Schritt haben kleine Köpfe – die Schrauben mit größeren Köpfen halten die untere Abdeckung.
      • Entferne die folgenden 9 Schrauben an der Unterseite des Computers:
      • Drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben um das Batteriefach.
      • Drei 5 mm Kreuzschlitzschrauben an den linken und unteren Kanten.
      • Drei 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben an den oberen und rechten Kanten (du musst möglicherweise das Folienband zurückziehen, um die Schraube in der Nähe des Sicherheitsschloss-Slots freizulegen).
      Frag FixBot
    2. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um und öffne ihn.
      • Hebe den Magneten an, der eine Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Computers abdeckt.
      • Möglicherweise musst du den Aufkleber mit der Seriennummer abziehen, um an den Magneten zu gelangen.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 3 Schrauben an den Rändern des Tastaturbereichs:
      • Zwei 6 mm Kreuzschlitzschrauben unterhalb des Tastaturbereichs.
      • Eine 9 mm Kreuzschlitzschraube oberhalb des Tastaturbereichs.
      • Bei einigen Modellen befindet sich möglicherweise eine weitere Schraube unter dem Magneten, den du gerade entfernt hast. Falls ja, entferne die Schraube an dieser Stelle.
      Frag FixBot
    4. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Dies ist ein Diagramm der Flachbandkabel-Stecker, die du im nächsten Schritt trennen wirst.
      • Greife den Verriegelungsbügel mit deinen Fingernägeln an beiden Seiten und ziehe ihn ein kleines Stück (etwa 2 mm) nach oben.
      • Nachdem du den Verriegelungsbügel gelöst hast, ziehe das Kabel aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    5. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Lockere den Trackpad-Stecker, indem du das obere Teil leicht anhebst und das Trackpad-Flachbandkabel löst.
      • Ziehe das orangefarbene Trackpad-Flachbandkabel aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    6. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Öffne die Schublade des optischen Laufwerks mit einer aufgebogenen Büroklammer und ziehe sie etwa zur Hälfte heraus.
      Frag FixBot
    7. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Hebe das Gehäuseoberteil noch nicht vom Computer ab, da noch zwei Kabel zu lösen sind.
      • Hebe das Gehäuseoberteil an der linken Seite an und ziehe es mit der anderen Hand an der rechten Seite heraus, um den Netzanschluss freizugeben.
      Frag FixBot
    8. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Die Stecker an den Enden der Kabel sitzen sehr fest in den Anschlüssen auf dem Logic Board. Wenn du direkt am Kabel ziehst, wird sich entweder das Kabel vom Stecker oder der Anschluss vom Logic Board lösen.
      • Hebe das Obergehäuse weit genug an, um den blau-weißen Stromversorgungsstecker vom Logic Board zu trennen.
      • Hebele den Stecker vorsichtig mit deinen Fingernägeln oder einem Dentalwerkzeug aus seinem Anschluss.
      • Achte darauf, dass du nur am Stecker und nicht am Anschluss ziehst.
      Frag FixBot
    9. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Hebe das obere Gehäuse vollständig ab und trenne das rote und schwarze Lautsprecherkabel vom Logic Board.
      • Achte darauf, nur am Stecker und nicht am Anschluss zu ziehen.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 14" Modem austauschen, Top-Shield: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 16 Schrauben:
      • Fünf 3 mm Kreuzschlitzschrauben (diese haben kleinere Köpfe als die anderen).
      • Drei 5 mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Acht 6 mm Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
      • Falls du das gelbe Klebeband bereits entfernt hast, überspringe diesen Schritt.
      • Zieh drei Streifen des gelben Klebebands in der unteren linken Ecke ab.
      • Zieh einen Streifen des Folienklebebands in der Nähe des Audio-Ausgangs, einen in der Nähe der Verbindung zwischen Trackpad und Logic Board sowie einen in der Nähe der Stelle ab, an der sich zuvor die Display-Verriegelung befand.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Hebe die obere Abdeckung an der rechten Seite an und achte dabei auf die obere linke Ecke, da diese am Metallrahmen hängen bleiben könnte.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 14" Modem austauschen, Modem: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne den einzelnen Klebestreifen, der über das Modem verläuft.
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der das Displaykabel am Metallrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Bewege das Displaykabel, um an die einzelne Kreuzschlitzschraube in der vorderen linken Ecke des Modems zu gelangen und diese zu entfernen.
      • Entferne die verbleibende einzelne Kreuzschlitzschraube an der oberen rechten Ecke des Modems.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Hebe das Modem auf der rechten Seite vom Logic Board ab und achte dabei darauf, das Displaykabel nicht zu überdehnen.
      • Trenne das Modemkabel von der oberen, linken Ecke des Modems.
      Frag FixBot
    4. iBook G3 14" Modem austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Modem aus dem Computer und achte dabei darauf, dass sich die schwarze Kunststoffabschirmung nicht an den umliegenden Kabeln verfängt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 3,628
