Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iBook G3 Clamshell Modem austauschen
Was du brauchst
    1. iBook G3 Clamshell Modem austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe beide Batterie-Verriegelungsschrauben mit einer Münze um 90 Grad nach links.
      • Entferne die Batterie-Abdeckung.
      • Entferne die Batterie aus dem Computer, indem du an der Kunststoff-Zuglasche ziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iBook G3 Clamshell Modem austauschen, AirPort-Karte: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Verriegelungslaschen der Tastatur zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst. Beachte, dass das Flachbandkabel der Tastatur noch mit dem Logic Board verbunden ist, sodass du die Tastatur noch nicht vollständig entfernen kannst.
      • Falls sich die Tastatur nicht lösen lässt, drehe die Tastatur-Verriegelungsschraube (zwischen der F4- und F5-Taste) mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher um 180 Grad in eine beliebige Richtung und versuche es erneut.
      • Klappe die Tastatur vom Bildschirm weg und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Falls dein Computer keine AirPort-Karte hat, kannst du die nächsten zwei Schritte überspringen.
      • Greife die transparente Kunststoff-Zuglasche an der AirPort-Karte und ziehe sie nach oben und in Richtung Display.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und ziehe das Antennenkabel mit der anderen Hand ab.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell Modem austauschen, Tastiera: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die RAM-Abschirmung sichern.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Greife den metallenen Drahtbügel oben auf der RAM-Abdeckung und ziehe ihn nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Keyboard-Steckerkabel an der transparenten Kunststoffschlaufe nach oben.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell Modem austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Verwende eine gerade gebogene Büroklammer, um das CD-ROM-Laufwerk manuell auszuwerfen.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne die folgenden Torx-Schrauben:
      • Vier kurze T8 Torx-Schrauben in der Nähe des Batteriefachs.
      • Zwei lange T8 Torx-Schrauben in der Nähe der Scharniere.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe das CD-ROM-Laufwerk ein Stück weit heraus.
      • Entferne die silberne Kreuzschlitzschraube aus dem Kunststoffgehäuse.
      Frag FixBot
    4. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um.
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    5. iBook G3 Clamshell Modem austauschen, Trackpad-Flachbandkabel-Anschluss: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Dies ist ein Diagramm des Trackpad-Flachbandkabel-Anschlusses, den du im nächsten Schritt trennen wirst.
      • 1) Greife die Verriegelungsleiste mit den Fingernägeln an beiden Seiten und ziehe sie ein kleines Stück nach oben (etwa 2 mm).
      • 2) Nachdem die Verriegelungsleiste gelöst ist, ziehe das Kabel aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    6. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Löse die Trackpad-Klemme, indem du das obere Teil leicht nach oben ziehst, um das Trackpad-Flachbandkabel freizugeben.
      • Ziehe das orangefarbene Trackpad-Flachbandkabel aus der Klemme.
      Frag FixBot
    7. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebe das Obergehäuse nicht zu weit an, ohne vorher das Audiokabel zu trennen.
      • Drücke den Rand des Untergehäuses nach außen und ziehe das Obergehäuse nach oben, indem du es direkt links neben dem optischen Laufwerk greifst.
      • Wiederhole den obigen Schritt an der oberen linken Ecke des Obergehäuses und greife dabei die untere linke Ecke des Obergehäuses.
      Frag FixBot
    8. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Trenne das Audiokabel.
      Frag FixBot
    9. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Greife das Gehäuseoberteil an beiden Seiten der Tastatur und drehe es nach oben und vom Bildschirm weg.
      • Du denkst vielleicht, dass du gleich dein Gehäuseoberteil beschädigst. Keine Sorge – die Laschen, die Ober- und Untergehäuse zusammenhalten, sind sehr stabil. Übe einfach gleichmäßigen Druck aus und drehe das Gehäuseoberteil weiter nach oben und vom Bildschirm weg, bis es sich löst.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell Modem austauschen, Modem: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
      • Entferne die längere Kreuzschlitzschraube aus der hinteren Mitte der Modem-EMI-Abschirmung.
      • Entferne die drei identischen Kreuzschlitzschrauben, zwei auf beiden Seiten der EMI-Finger und die verbleibende auf der rechten Seite der Modem-EMI-Abschirmung.
      • Entferne die größere Kreuzschlitzschraube, welche die EMI-Finger auf der Modem-Platine sichert.
      • Entferne die EMI-Finger.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Löse die Modem-Abschirmung vom darunterliegenden Metallrahmen, indem du vorne rechts beginnst und dich nach links vorarbeitest.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube von der linken Seite des Modems.
      • Hebe die rechte Seite des Modems an.
      Frag FixBot
    4. iBook G3 Clamshell Modem austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Hebe das Modem ein Stück weit heraus und trenne das Kabel auf der linken Seite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
1 Kommentar zur Anleitung
is there a way to upgrade the modem so it works with modern internet feeds?
richardmmckay - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 5,796
