Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iBook G3 Clamshell RAM austauschen
Was du brauchst
    1. iBook G3 Clamshell RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe beide Batterie-Verriegelungsschrauben mit einer Münze um 90 Grad nach links.
      • Entferne die Batterie-Abdeckung.
      • Entferne die Batterie aus dem Computer, indem du an der Kunststoff-Zuglasche ziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iBook G3 Clamshell RAM austauschen, AirPort-Karte: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Verriegelungslaschen der Tastatur zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst. Beachte, dass das Flachbandkabel der Tastatur noch mit dem Logic Board verbunden ist, sodass du die Tastatur noch nicht vollständig entfernen kannst.
      • Falls sich die Tastatur nicht lösen lässt, drehe die Tastatur-Verriegelungsschraube (zwischen der F4- und F5-Taste) mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher um 180 Grad in eine beliebige Richtung und versuche es erneut.
      • Klappe die Tastatur vom Bildschirm weg und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Falls dein Computer keine AirPort-Karte hat, kannst du die nächsten zwei Schritte überspringen.
      • Greife die transparente Kunststoff-Zuglasche an der AirPort-Karte und ziehe sie nach oben und in Richtung Display.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und ziehe das Antennenkabel mit der anderen Hand ab.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell RAM austauschen, Tastiera: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die RAM-Abschirmung sichern.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Greife den metallenen Drahtbügel oben auf der RAM-Abdeckung und ziehe ihn nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Keyboard-Steckerkabel an der transparenten Kunststoffschlaufe nach oben.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell RAM austauschen, RAM: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Dein Laptop sollte ungefähr so aussehen.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell RAM austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig. Diese Laschen fixieren den Riegel, und durch ihr Lösen springt der Riegel automatisch nach oben.
      • Ziehe den Riegel gerade aus seinem Stecker.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
1 Kommentar zur Anleitung
I love that iFixit will sell you a quarter ($0.25) for $2.99 plus tax and shipping, another $3.29 shipping (totally reasonable), and sales tax for my location - the total is $6.59. I wish I could sell quarters for $6.59. 🤣
UnCoopervised - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 24,719
