Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iBook G4 12" 1,33 GHz RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
124
Insgesamt:
25.262
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 38
38 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 8
8 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Ein RAM-Steckplatz unterstützt PC2700-RAM-Riegel bis zu 1 GB.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz RAM austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz RAM austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege dein iBook mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.
      • Drehe die Batterie-Befestigungsschraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn um 90 Grad.
      • Hebe die Batterie aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz RAM austauschen, Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz RAM austauschen, Tastatur: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir hin und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
      • Wenn sich die Tastatur nicht lösen lässt, drehe die Tastatur-Feststellschraube mit einem kleinen Schlitzschraubendreher um 180 Grad in eine beliebige Richtung und versuch's nochmal.
      • Drehe die Tastatur in deine Richtung, weg vom Bildschirm, und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Tastaturkabel von der Hauptplatine ab und halte das Kabel möglichst nah am Stecker fest.
      • Stelle sicher, dass du das Tastaturkabel wieder anschließt, bevor du die RAM-Abdeckung zurücklegst.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig. Diese Verriegelungslaschen halten den RAM-Riegel an seinem Platz, und durch das Lösen wird er nach oben „schnellen“.
      • Ziehe den RAM-Riegel gerade aus seinen Steckern heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Easy-to-follow instructions. I used them to add 1GB RAM to my iBook G4. Thanks to your instructions, I was able to do the job myself. After contacting three Mac repair shops and either not having anyone call me back or else offering to do it for $40 or $109 at a specialty place, I decided to trust your guide and do it myself. Success!
writeforgod - Antwort Teilen
What ya download
Ibrahim - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 25,262
