Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung
Was du brauchst
  1. iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung, iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 2 iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung, iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton und könnte Haut und Augen leicht reizen.
    • Bitte schütze deine Augen, wenn du mit Klebstoffentferner arbeitest. (Die Schutzbrille liegt unserem Kit bei.)
    • Trage keine Kontaktlinsen ohne Schutzbrille.
    • Handschuhe liegen unserem Kit auch bei. Wenn dir über mögliche Hautirritationen Gedanken machst, ziehe deine Handschuhe jetzt an.
  2. iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung: Schritt 2, Bild 1 von 3 iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung: Schritt 2, Bild 2 von 3 iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Gummiabdeckung von deiner Flasche Klebstoffentferner.
    • Drehe und öffne oder schraube den Deckel der Flasche ganz ab, bevor du die Auftraghilfe aufschneidest.
    • Dadurch ist die Flasche nicht mehr dicht und der Druck wird ausgeglichen. Wenn du diesen Schritt überspringst, könnte Klebstoffentferner beim Aufschneiden rausspritzen.
    • Nutze eine Schere, um die Spitze der Auftraghilfe abzuschneiden.
    • Je höher du an der Spitze schneidest, desto besser kannst du den Klebstoffentferner später auftragen.
    • Drehe den Deckel wieder fest zu, bevor du weitermachst.
Ziellinie
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
258.910 Reputation
531 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.067 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 411
Insgesamt: 15,926
