Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung
Was du brauchst
    1. iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung, iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 2 iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung, iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton und könnte Haut und Augen leicht reizen.
      • Bitte schütze deine Augen, wenn du mit Klebstoffentferner arbeitest. (Die Schutzbrille liegt unserem Kit bei.)
      • Trage keine Kontaktlinsen ohne Schutzbrille.
      • Handschuhe liegen unserem Kit auch bei. Wenn dir über mögliche Hautirritationen Gedanken machst, ziehe deine Handschuhe jetzt an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung: Schritt 2, Bild 1 von 3 iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung: Schritt 2, Bild 2 von 3 iFixit Klebstoffentferner Vorbereitung: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe die schwarze Gummiabdeckung von deiner Flasche Klebstoffentferner.
      • Drehe und öffne oder schraube den Deckel der Flasche ganz ab, bevor du die Auftraghilfe aufschneidest.
      • Dadurch ist die Flasche nicht mehr dicht und der Druck wird ausgeglichen. Wenn du diesen Schritt überspringst, könnte Klebstoffentferner beim Aufschneiden rausspritzen.
      • Nutze eine Schere, um die Spitze der Auftraghilfe abzuschneiden.
      • Je höher du an der Spitze schneidest, desto besser kannst du den Klebstoffentferner später auftragen.
      • Drehe den Deckel wieder fest zu, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
Ziellinie
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
345.282 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
62.622 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 491
Insgesamt: 27,680
