Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iFixit Schraubendreher-Griff ersetzen
Was du brauchst
    1. iFixit Schraubendreher-Griff ersetzen, Griff: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Dein iFixit-Schraubendreher hat schon bessere Tage gesehen. Er war an ein paar zu engen Stellen und hat sich mit viel zu vielen Schraubenköpfen gepaart. Er war an so vielen Reparaturen beteiligt, dass er wirklich etwas Ruhe gebrauchen könnte.
      • Aber nein, du willst diesen Schraubendreher weiter benutzen. Du willst, dass er die nächste Reparatur übersteht. Er leistet einfach nicht mehr das, was er in seinen Glanzzeiten geleistet hat.
      • Was ist das also? Eine Anleitung, um einen Schraubendreher zu reparieren? Na klar.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iFixit Schraubendreher-Griff ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iFixit Schraubendreher-Griff ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iFixit Schraubendreher-Griff ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du Besitzer des ursprünglichen iFixit-Schraubendrehers aus dem 54 Bit Driver Kit bist, hast du wahrscheinlich bemerkt, dass die Gummigriffringe des Schraubendrehers mit der Zeit verschleißen, kleine Risse bekommen und abfallen.
      • Unabhängig davon, ob sie durch zu hohes Drehmoment oder durch die Ansammlung von Hautölen abgenutzt werden, ist es ziemlich frustrierend, den Halt an einem abgerutschten Schraubendreher zu verlieren.
      Frag FixBot
    3. iFixit Schraubendreher-Griff ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iFixit Schraubendreher-Griff ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hier ist die Lösung: Setze ein paar Dichtungen darauf.
      • 1,6 mm Dicke, 11,1 mm Außendurchmesser (AD) und 7,9 mm Innendurchmesser (ID) bewirken Wunder.
      • AD = Außendurchmesser.
      • ID = Innendurchmesser.
      • Ich habe mir eine ganze Menge in meinem örtlichen Baumarkt geholt. Sie werden von Midwest Fastner hergestellt. Sie kosten je 0,31 USD.
      Frag FixBot
    4. iFixit Schraubendreher-Griff ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wie entfernst du also den alten Griff? Ganz einfach, benutze deine Fingernägel!
      • Andernfalls benutze Zahnstocher!
      • Erinnerst du dich an die Mohs-Skala? Holz zerkratzt dein Werkzeug aus Metall nicht so leicht!
      Frag FixBot
    5. iFixit Schraubendreher-Griff ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iFixit Schraubendreher-Griff ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das war’s. Wenn der Griff nicht mehr hält, verpasse deinem Schraubendreher eine neue Dichtung.
      • Genieße den neuen, glänzenden Gummigriff an deinem Schraubendreher.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge zum Zusammenbau deines Schraubendrehers diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Worked like a charm.
Now all I need is to get instructions on how to assemble a replacement 54-bit driver kit case….
Jason Higley - Antwort Teilen
Thanks for publishing the sizes on this. I have rejuvenated my driver grip.
However, like the other poster, the plastic storage case on mine has cracked and I too would want a replacement.
alan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 3,741
