Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein iHome iAVS16 das Display nicht korrekt anzeigt oder gar nicht funktioniert, zeigt dir diese Anleitung Schritt für Schritt, wie du das iHome iAVS16 zerlegst, um auf das LCD (Display) zuzugreifen und es zu ersetzen. Sollte das LCD (Display) nach dem Austausch weiterhin nicht funktionieren, suche an anderer Stelle nach möglichen Fehlern.
Was du brauchst
Werkzeuge
Tweezers4.9
Entferne die vier 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Geräts.
Hebe die Unterseite des Geräts an.
Entferne die zwei 1,7-mm-Kreuzschlitz-#0-Schrauben, die die weiße Frontblende an der Innenseite der Geräteunterseite befestigen.
Hebe die weiße Frontblende vorsichtig mit einem iFixit Öffnungswerkzeug an der Seite ohne den schwarzen Klebstoff an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe mit der Pinzette die schwarze Zuglasche an, die das Flachbandkabel fixiert.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig zurück aus dem Steckplatz.
Entferne die zwei 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben #0, die die Anschlussplatine halten.
Klappe die Platine vorsichtig um.
Entferne den roten Stecker mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Führe ein iFixit Öffnungswerkzeug in die Naht des vorderen Gehäuses ein und heble es auf. Wiederhole diesen Schritt für beide Seiten.
Ziehe das vordere Gehäuse anschließend mit den Händen vollständig vom Gerät ab.
Entferne die vier 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben (#0), mit denen das LCD an der Vorderseite des Geräts befestigt ist.
Klappe das LCD-Display vorsichtig um, um das Flachbandkabel freizulegen, das es verbindet.
Hebe die schwarze Lasche an, die das Kabel festhält, und ziehe es vorsichtig aus dem Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
