Zum Hauptinhalt wechseln
iHome iP1 Buttons Replacement
Was du brauchst
    1. iHome iP1 Buttons Replacement, Dock Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iHome iP1 Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
      Frag FixBot
    3. iHome iP1 Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 iHome iP1 Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 iHome iP1 Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
      Frag FixBot
    1. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: Schritt 4, Bild 1 von 2 iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Disconnect the silver ribbon cable on the left-hand side by pulling away from the command buttons.
      Frag FixBot
    2. iHome iP1 Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 iHome iP1 Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 iHome iP1 Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Remove the command buttons by pulling the small black panel containing them downward and away from the faceplate.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where can I buy the button PCB
David Ivar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 857
