Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 2011 SSD tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac 2011 SSD tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac 2011 SSD tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac 2011 SSD tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Folge den nächsten Schritten, wenn du die Festplatte durch ein SSD-Kit ersetzt.
    • Wenn dein Festplatteneinschub so wie auf dem ersten Bild aussieht, dann folge stattdessen dieser Anleitung hier.
    • Richte die SSD-Stecker mit den Anschlüssen des Metalleinschubs aus.
    • Drücke das Laufwerk gegen die Anschlüsse des Einschubs bis die SSD gut sitzt.
    • Die SSD lässt sich nur in einer Richtung mit dem Einschub verbinden. Wenn die Stecker nicht passen, drehe die SSD um und versuche es erneut.
  2. iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier silbernen Schrauben (zwei auf jeder Seite) an den Kanten der SSD einzusetzen, um sie am Einschub zu befestigen.
  3. iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze das mitgelieferte sensoraktive SATA-Netzkabel in den Anschluss des Einschubs.
    • Das Kabel kann nur in einer bestimmten Richtung eingesetzt werden. Wenn das Kabel nicht passt, drehe es um 180° und versuche es erneut.
  4. iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die weiße Schutzfolie von der Rückseite der kleinen Temperatursensor-Platine ab, um den Kleber frei zu legen.
    • Klebe die Temperatursensor-Platine auf die freilegende Metalloberfläche der SSD nahe am SATA-Stecker.
    • Biege die überstehenden Drähte des Temperatursensors so weg, dass sie beim Einbau des Einschubs nicht im Weg sind.
  5. iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Montiere die Haltestifte der alten Festplatte mithilfe eines T8 Schraubendrehers auf die Seiten des Einschub.
  6. iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Befestige alle Halterungen, die von der alten Festplatte abmontiert wurden, auf dem Einschub.
  7. iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA-Netzkabel des iMacs mit dem anderen Ende des neuen sensoraktiven SATA-Kabels.
  8. iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA-Datenkabel des iMacs mit dem Einschub.
  9. iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iMac 2011 SSD tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die in diesem Schritt gezeigten Bilder stammen von einem 2017er iMac. Unter Umständen sehen deine Kabel etwas anders aus, aber der Vorgang bleibt der gleiche.
    • Schiebe den SSD-Einschub in den Platz, der vorher von der Festplatte eingenommen wurde.
    • Verlege die SATA-Kabel so, dass sie anderen Komponenten nicht in die Quere kommen.
    • Versuche, die Kabel auf keinen Fall zu knicken, und verlege sie so, dass sie nicht eingeklemmt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
283.247 Reputation
587 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.624 Anleitungen geschrieben
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 783
