Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iMac 2011 SSD aufrüsten
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac 2011 SSD aufrüsten, SSD: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac 2011 SSD aufrüsten, SSD: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac 2011 SSD aufrüsten, SSD: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Folge den nächsten neun Schritten nur, wenn du deine Festplatte durch ein SSD Kit austauschen willst.
    • Drücke die Raste an der Frontplatte des Käfigs mit dem Finger herunter. Halte sie gedrückt und klappe die Frontplatte heraus.
    • Entferne die Frontplatte.
  2. iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Richte den kleinen SATA Stecker so aus, dass die kurze Seite des SSD Steckers auf die kurze Seite am Stecker des Käfigs passt.
    • Schiebe das Laufwerk durch die Vorderseite des Käfigs ein, bis der SATA Stecker richtig verbunden ist.
    • Die SSD passt nur auf eine einzige Art in den Käfig. Wenn die Stecker nicht korrekt hineingehen, dann drehe die SSD um und versuche es noch einmal.
  3. iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn du willst, kannst du die SSD mit den beiden im Kit mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben #1 im Käfig festschrauben.
  4. iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Stecke das mitgelieferte, für den Sensor vorbereitete SATA Versorgungskabel in den entsprechenden breiten Anschluss am Käfig.
    • Der Stecker passt nur auf eine Art. Wenn der Stecker nicht passt, dann drehe ihn um 180° und versuche es noch einmal.
  5. iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Schutzstreifen von der Rückseite der kleinen Platine des Temperatursensors ab.
    • Klebe die Platine des Temperatursensors so nahe wie möglich am SATA Stecker an eine gut zugängliche Stelle auf der Metalloberfläche der SSD.
    • Falte die überschüssigen Kabel zum Temperatursensor aus dem Weg, so dass du den Käfig gut einbauen kannst.
  6. iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Übertrage die Einschraubstifte der alten Festplatte auf die Seiten des Käfigs.
    • Es kann sein, dass für die Stifte noch kein Gewinde geschnitten ist. Sie lassen sich dann nur schwer eindrehen. Lasse dir beim Einschrauben Zeit und drehe sie langsam ein, so dass sie anschließend gerade sitzen.
  7. iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bringe jegliche Halterungen, die von der alten Festplatte entfernt wurden, am Käfig an.
  8. iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA Versorgungskabel des iMac mit dem neuen Temperatursensor-geeigneten SATA Versorgungskabel.
    • Verlege die SATA Kabel so, dass sie nicht mit anderen Bauteilen ins Gehege kommen.
  9. iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac 2011 SSD aufrüsten: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA Datenkabel des iMacs mit dem SATA Datenanschluss des Käfigs.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
84%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.816 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 7,646
