Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Festplatte eines iMac durch eine SSD aufrüsten kannst. Es wird insbesondere gezeigt, wie du den Temperatursensor an der SSD einbauen kannst, so dass der Lüfter mit der richtigen Drehzahl läuft.
Dies ist nur eine grundständige Anleitung. Aufrüsten mit einer SSD inklusive Temperatursensor für iMacs Mitte 2011.
Werkzeuge
Ersatzteile
Drücke die Raste an der Frontplatte des Käfigs mit dem Finger herunter. Halte sie gedrückt und klappe die Frontplatte heraus.
Entferne die Frontplatte.
Richte den kleinen SATA Stecker so aus, dass die kurze Seite des SSD Steckers auf die kurze Seite am Stecker des Käfigs passt.
Schiebe das Laufwerk durch die Vorderseite des Käfigs ein, bis der SATA Stecker richtig verbunden ist.
Wenn du willst, kannst du die SSD mit den beiden im Kit mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben #1 im Käfig festschrauben.
Stecke das mitgelieferte, für den Sensor vorbereitete SATA Versorgungskabel in den entsprechenden breiten Anschluss am Käfig.
Ziehe den Schutzstreifen von der Rückseite der kleinen Platine des Temperatursensors ab.
Klebe die Platine des Temperatursensors so nahe wie möglich am SATA Stecker an eine gut zugängliche Stelle auf der Metalloberfläche der SSD.
Falte die überschüssigen Kabel zum Temperatursensor aus dem Weg, so dass du den Käfig gut einbauen kannst.
Bringe jegliche Halterungen, die von der alten Festplatte entfernt wurden, am Käfig an.
Verbinde das SATA Versorgungskabel des iMac mit dem neuen Temperatursensor-geeigneten SATA Versorgungskabel.
Verlege die SATA Kabel so, dass sie nicht mit anderen Bauteilen ins Gehege kommen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
85%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
