Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die iSight Kamera austauschen kannst.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
Klappe mit einer Pinzette den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac.
Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
Fasse die Metallhalterung mit einer Pinzette an und drehe sie nach unten, so dass der Stecker der iSight Kamera frei wird.
Ziehe das iSight Kamerakabel vorsichtig gerade nach unten aus seinem Anschluss auf der Kameraplatine heraus.
Ziehe den Stecker am Mikrofonkabel gerade aus seinem Anschluss auf der Kameraplatine nach unten heraus.
Fasse mit einer Pinzette die Metallhalterung am Stecker des iSight Kamerakabels an und klappe sie auf, so dass das Kabel vom Logic Board gelöst werden kann.
Ziehe das iSight Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die zwei 4,3 mm T5 Torx Schrauben, die die Kameraplatine oben am Rückgehäuse befestigen.
Um dein Geräte wieder zusammenzusetzen, folge den Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Benutze unsere Anleitung für Klebestreifen, um das Displayglas wieder zu befestigen.
100%
Hier starten ›
