Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) untere Auflagestütze austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) untere Auflagestütze austauschen, Untere Auflagestütze: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) untere Auflagestütze austauschen, Untere Auflagestütze: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Auflagestütze befestigen:
    • Vier 3,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Du musst eventuell den Displayklebestreifen an der Unterkante des iMac Gehäuses abziehen, um an die Schrauben zu gelangen.
  2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) untere Auflagestütze austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Auflagestütze (auch "Kinnriemen" genannt) vom Gehäuse des iMacs.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
439.280 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 133
