Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
  12. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  13. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
  14. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
  15. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
    • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
  16. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
  17. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
  18. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
  19. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe mit einer Pinzette den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus dem Sockel herausziehst.
  20. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
    • Hebe den Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du die Kabel dehnst und ihre Anschlüsse überbeanspruchst (~20cm).
  21. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen, Display: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen, Display: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an, bis es fast senkrecht ist.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Displays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den unteren Klebestreifen vollständig zu abzutrennen.
  23. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Display. Es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Wenn du das Display durch ein neues ersetzen willst, musst du eventuell einige Bauteile vom alten auf das neue Display übertragen.
    • Schaue beim Zusammenbau in unsere Anleitung für den Displaykleber.
  24. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen, iSight Kamera und Mikrofonkabel: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen, iSight Kamera und Mikrofonkabel: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Fasse die Metallhalterung mit einer Pinzette an und drehe sie nach unten, so dass der Stecker der iSight Kamera frei wird.
  25. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe das iSight Kamerakabel vorsichtig gerade nach unten aus seinem Anschluss auf der Kameraplatine heraus.
    • Versuche noch nicht, das Kamerakabel ganz zu entfernen. Du musst erst noch die Abzweigung zum Mikrofon ablösen.
  26. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker am Mikrofonkabel gerade aus seinem Anschluss auf der Kameraplatine nach unten heraus.
  27. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Fasse mit einer Pinzette die Metallhalterung am Stecker des iSight Kamerakabels an und klappe sie auf, so dass das Kabel vom Logic Board gelöst werden kann.
    • Ziehe das iSight Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Das ist ein empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann. Sei beim Ablösen und Einstecken dieses Kabels besonders vorsichtig.
  28. iMac Intel 21,5" EMC 2805 iSight Kamera und Mikrofonkabel austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Löse das iSight Kamerakabel vom Rückgehäuse ab und entferne es vom iMac.
    • Wenn du Schwierigkeiten dabei hast, das Kabel vom Kleber zu lösen, mit dem es am Rückgehäuse befestigt ist, dann benutze einen Spudger, um es vorsichtig abzuheben.
Abschluss
Um dein Geräte wieder zusammenzusetzen, folge den Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Benutze unsere Anleitung für Klebestreifen, um das Displayglas wieder zu befestigen.
en de
88%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,367
