Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 FaceTime-Kameraeinheit tauschen
Was du brauchst
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, iMac Reparaturhilfe einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac für Reparaturen zwar auch hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller, den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
      • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
      • Bevor du Reparaturen an deinem iMac beginnst: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte die Einschalttaste zehn Sekunden lang, damit die Kondensatoren im Netzteil entladen werden.
      • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
      • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse, um den Schaumkleber zu durchschneiden.
      • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
      • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Displayseite.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schneide den Kleber oben links am Display auf.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Zerschneide den Kleber weiter an der Oberseite des Displays entlang.
      • Du solltest mit dem Gerät immer etwas vor- und zurückrollen durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Werkzeug nun um die obere rechte Ecke des Displays.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Werkzeug an der rechten Displayseite entlang nach unten.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Displays bis ganz nach unten durch.
      • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das gesamte Display schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Das Öffnungswerkzeug hat schon den größten Teil des Klebers gelöst, jedoch klebt das Display immer noch etwas am Gehäuse. Eine Plastikkarte ist nötig, um den letzten Rest dieses Klebers zu lösen.
      • Lege den iMac mit dem Bildschirm nach oben auf einen Tisch.
      • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Plastikkarte zwischen Display und Gehäuse.
      • Sei vorsichtig und schiebe die Plastikkarte nicht weiter als 9,5 mm hinein, da du sonst Komponenten im Inneren beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    11. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
      • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
      Frag FixBot
    12. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers an der rechten Ecke durchzutrennen.
      • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
      Frag FixBot
    13. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Karte zurück in die obere rechte Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber den Bildschirm wieder festklebt.
      Frag FixBot
    14. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Ecke des iMac.
      Frag FixBot
    15. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drehe die Karte leicht nach oben, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
      • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
      Frag FixBot
    16. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Plastikkarte zur Mitte hin.
      • Halte vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    17. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
      Frag FixBot
    18. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Setze die beiden Karten, wie im Bild gezeigt, in die Ecken ein und fange an, diese leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
      • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
      • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Rahmen zu heben.
      • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch mit dem Logic Board des iMacs mit Kabeln verbunden.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
      • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
      • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, Display ablösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, Display ablösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebe das Display an, bis es fast rechtwinklig steht.
      • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Dispkays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Sei sehr vorsichtig, die Kondensatoranschlüsse oder freiliegende Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils nicht zu berühren, wie hier gekennzeichnet. Das Berühren birgt die Gefahr eines Stromschlags durch die vielen großen Kondensatoren, die auf der Platine angebracht sind.
      • Trenne, falls nötig, eventuelle übrige Klebestellen am unteren Klebestreifen mit einer Plastikkarte auf.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac.
      • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
      • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas.
      • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, FaceTime Kamerakabel: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, FaceTime Kamerakabel: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Kamerakabel mit der Spudgerspitze nach unten.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kamerakabel gerade nach unten aus seinem Anschluss auf der Kameraplatine heraus.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des Kamerakabels auf dem Logic Board mit der Spudgerspitze hoch.
      • Es ist nicht nötig den Lüfter zu entfernen, auch wenn er auf den Bildern in diesem und dem nächsten Schritt nicht zu sehen ist.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      • Das ist ein empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann. Achte darauf, dass du den Stecker beim Herausziehen parallel zum Logic Board bewegst.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Das Kamerakabel ist leicht mit dem Rückgehäuse verklebt. Löse das Kabel vorsichtig ab und entferne es vom Rückgehäuse.
      • Wenn das Ablösen des Kabels vom Rückgehäuse schwer geht, dann hilf mit einem Spudger nach.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen, FaceTime Kameraeinheit: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Kameraplatine oben am Rückgehäuse befestigt ist.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du diese Schrauben nicht zu stark anziehst. Sie haben breite Köpfe und pressen die Kameraplatine nicht sehr fest gegen das Rückgehäuse.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019  FaceTime-Kameraeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Hebe die Kameraeinheit hoch und entferne sie vom iMac.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
225.120 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,562
