Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Festplatte austauschen kannst.
Was du brauchst
Löse den Thermosensor der Festplatte, indem du seinen Stecker nach oben in Richtung Oberkante des iMac ziehst.
Drücke die Festplattenhalterung in Richtung Unterkante des iMac, damit sie vom rückwärtigen Gehäuse frei kommt. Drehe dann die Oberseite des Laufwerks zu dir selbst.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen den Stecker des SATA Versorgungskabels und der Kante der Festplatte ein.
Verdrehe den Spudger, damit sich der Stecker von der Festplatte löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
