Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch der CPU gezeigt.
Was du brauchst
Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
Entferne die Abdeckung vom iMac.
Entferne folgende zwölf Torx Schrauben, welche die Frontblende am Rückgehäuse befestigen:
Acht 13 mm T8 Schrauben
Vier 25 mm T8 Schrauben
Hebe die Frontblende vorsichtig vom oberen Rand her aus dem Gehäuse.
Wenn der obere Rand frei ist, kannst du die Frontblende zum Fuß hin kippen und aus dem Gehäuse heben.
Drehe die Frobtblende weg vom restlichen Gerät und lege sie über die Oberkante des iMac.
Entferne die beiden 5,3 mm Torx T6 Schrauben vom LCD Stecker.
Greife fest die Zuglasche oben am Stecker und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
Entferne die acht Torx T8 Schrauben, welche das Displaypanel am Rückgehäuse befestigen.
Fasse die Unterkante des Displays an beiden Seiten mit den Händen an und hebe es soweit hoch, das du an die Stecker gelangst.
Halte das Display mit einer Hand hoch; lokalisiere und löse das Kabel des Display-Thermosensors aus seinem Stecker.
Halte das Display weiter hoch und drücke den Stecker des Stromversorgungskabels fest mit zwei Fingern nach unten aus seinem Sockel.
Fange mit der exzellenten Anleitung von Jeff Dickson an das Logic Board auszubauen, folge dazu den Schritten 2 bis 9. (Ausbau des Logic Boards)
Entferne die Garantieaufkleber.
Löse den Temperatursensor ab.
Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #2 am Kühlkörper heraus.
Drehe das Logic Board herum.
Drehe die vier Torx T8 Schrauben heraus.
Reinige den Kühlkörper mit Hilfe eines sauberen Tuchs und Alkohol von überschüssiger Wärmeleitpaste.
Drehe die Sicherungsschraube der CPU mit einem kleinen Flachschraubendreher eine halbe Umdrehung auf.
Hebe die CPU vorsichtig nach oben heraus.
Richte den neuen Prozessor mit Hilfe der abgeschnittenen Ecke korrekt aus.
Setze die CPU waagrecht in ihren Steckplatz ein.
Schließe die Sicherungsschraube mit einer halben Umdrehung.
Bringe etwas Wärmeleitpaste in der Mitte der CPU auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
68%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Anyone have any tips or advice as to what CPUs would work best?
