Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • スパッジャーのフラットエンドを使用して、4つのアンテナコネクタのそれぞれをAirMac / Bluetoothカードから切り離します。
    • ケーブルを再接続するときは、各コネクタの元の位置に注意してください。カードの左から右に向かって、アンテナは次の順序で接続されます。
    • 一番左
    • 右上
    • 右下
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • これは簡単に壊れる可能性のある繊細な接続です。
    • iSightカメラケーブルの金属製保持ブラケットを持ち上げます。
    • カメラケーブルコネクタをソケットからiMacの上部にまっすぐ引きます。
  3. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • スパッジャーのフラットエンドを使用して、ヘッドフォンジャックケーブルコネクタをロジックボード上のソケットから外します。
    • ケーブルを静かに押し出します。
  4. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • ロジックボードの前面から次のネジを外します。
    • 23.7 mm T10ネジ 2本
    • 7.4 mmのT10ネジ 4本
    • 20.8 mm T25スペーサスねじ 1個
    • T10キャプティブスクリュー 1本
    • このネジはロジックボードの穴の下にあります。 固定ドライバまたはiFixitドライバキットから60 mmの延長が必要です。
  5. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • ハードディスクのSATAケーブルはまだ取り外せませんが、ロジックボードを取り外す際に邪魔になるでしょう。
    • 右側のハードドライブブラケットからケーブルとコネクタを引っ張ります。ケーブルをデバイス本体の右側、排気ポートの邪魔にならない位置へ寄せます。
  6. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • ヒートシンク排気ダクトの上部から2本の5.7 mm T10ネジを取り外します。
  7. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • ロジックボードを少し傾けます。
    • ロジックボードをまっすぐ上に持ち上げ、iMacから取り出します。 リア・ケースの内側に取り付けられているネジの柱にひっかからないように注意してください。
  8. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • iMacを組み立て直すときは、外部I/Oポートを正しく調整するように十分注意してください。 ロジックボードは、すべてのネジで固定しても曲がっていることがあります。
    • USBフラッシュドライブまたはイーサネットケーブルを使用して、ロジックボードがねじ込まれている間、ロジックボードが正しく装着されていることを確認できます。
Abschluss
デバイスを再構成するには、以下の手順を逆の順序で実行してください。
en jp
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 406
