Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Verbindungsstecker des Ventilatorkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen. Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Verbindungsstecker des Ventilatorkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen. Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Verbindungsstecker des Ventilatorkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen.
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Verbindungsstecker des Ventilatorkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen.
  2. Löse das schwarze Klebeband leicht ab, welches den Ventilator mit dem Abluftschacht verbindet. Du brauchst das Band nicht vollständig zu entfernen, nur die Verbindung zum Ventilator soll frei sein.
    • Löse das schwarze Klebeband leicht ab, welches den Ventilator mit dem Abluftschacht verbindet.
    • Du brauchst das Band nicht vollständig zu entfernen, nur die Verbindung zum Ventilator soll frei sein.
  3. Entferne die drei 12,4 mm T10 Schrauben, die den Ventilator am Gehäuse befestigen.
    • Entferne die drei 12,4 mm T10 Schrauben, die den Ventilator am Gehäuse befestigen.
  4. Enferne den Ventilator vom iMac. Enferne den Ventilator vom iMac.
    • Enferne den Ventilator vom iMac.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Andrew Optimus Goldheart
454.366 Reputation
411 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
129 Mitglieder
12.546 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 174
