Einleitung
Grundständige Anleitung: Lautsprecher bei Festplattenreparaturen in Intel-iMacs verschieben.
Diese Anleitung zeigt, wie der linke Lautsprecher verschoben werden kann. Dadurch werden bisherige iMac Festplatten-Anleitungen abgekürzt, bei denen der linke Lautsprecher und die untere Halterung ausgebaut werden mussten.
Was du brauchst
Entferne die beiden 10 mm Torx T10-Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist.
Schiebe den abgelösten linken Lautsprecher soweit nach links, dass die Schrauben der Festplattenhalterung sichtbar werden.
Ziehe das SATA-Kombokabel gerade nach oben, um es von der Festplatte abzulösen.
Entferne die beiden 7,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die linke Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigt ist.
Fasse die Festplatte und die linke Festplattenhalterung zusammen an.
Kippe die linke Seite vom Rückgehäuse weg und schiebe die Einheit nach links.
Entferne die Festplatte und die linke Festplattenhalterung vom iMac.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
