Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen
Was du brauchst
  1. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen, Home Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen, Home Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen, Home Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Nimm den Home Button vorsichtig mit einer Pinzette auf.
    • Setze den Home Button vorsichtig in die runde Öffnung an der Frontscheibe unten ein.
    • Die genaue Ausrichtung des Home Button siehst du im dritten Bild. Achte darauf, dass die Rückseite des Home Button nach oben liegt und der gerade Teil des inneren Kreises auf dem Home Button in Richtung Oberkante zeigt.
  2. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen, Front Panel Klebestreifen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen, Front Panel Klebestreifen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die beiden kleinen trapezförmigen Klebestreifen mit der Einbuchtung sind für das Verkleben der Halterung des Home Button am Front Panel vorgesehen.
    • Löse vorsichtig den ersten trapezförmigen Klebestreifen ab.
  3. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze den ersten trapezförmigen Klebestreifen mit einer Pinzette auf die entsprechende Seite der Halterung für den Home Button. Achte dabei auf die korrekte Ausrichtung.
    • Achte daruf, den Klebestreifen genau mit der Kante der Halterung auszurichten.
    • Wiederhole diesen Vorgang für den zweiten trapezförmigen Klebestreifen.
  4. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fasse die Ecke eines der Klebestreifen auf der Halterung mit einer Pinzette.
    • Hebe die braunen Schutzabdeckung auf der Rückseite des Klebestreifens hoch und ziehe sie ab, um das durchsichtige Klebeband freizulegen.
    • Wiederhole diesen Vorgang für den zweiten Klebestreifen.
  5. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze vorsichtig die Halterung des Home Buttons über den Home Button.
    • Achte darauf, dass die Halterung mit dem unteren Rand des Digitizers abschließt.
  6. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten werden die restlichen Stücke des Klebebands auf dem Front Panel platziert.
    • Löse noch nicht die braunen Schutzstreifen von der Rückseite der Klebestreifen.
    • Setze den größten L-förmigen Klebestreifen auf die linke obere Ecke des Front Panels.
    • Glätte den Streifen von der Mitte her aus, achte dabei daruf, dass sich keine Luftblasen zwischen Klebestreifen und Front Panel bilden.
  7. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze den dünnsten L-förmigen Klebestreifen auf die linke untere Ecke des Front Panels.
  8. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze den verbliebenen dünnen L-förmigen Klebestreifen auf die rechte obere Ecke des Front Panels, in der Nähe der Halterung für die Kamera.
  9. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze den geraden Klebestreifen auf die rechte Seite des Front Panels.
    • Wenn du das Digitizerkabel schon befestigt hast, musst du dich darunter/darum herum arbeiten, um diesen Klebestreifen anzubringen.
  10. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze den letzten L-förmigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels.
  11. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lege den dünnen T-förmigen Klebestreifen zwischen die untere Kante des inneren Rahmens des Front Panel und der Halterung für die Kamera. Die längere Seite sollte bündig zum inneren Rahmen sein.
  12. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze den kleinen hakenförmigen Klebestreifen unter die linke Seite der Halterung des Home Buttons.
  13. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Lege den letzten kleinen rechteckigen Klebestreifen links neben den hakenförmigen Klebestreifen, direkt rechts neben den dünnen L-förmigen Klebestreifen und bündig zur Unterkante des Front Panels.
  14. iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Klebestreifen am Frontpanel ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Prüfe noch einmal, ob alle Klebestreifen in der korrekten Position und Ausrichtung liegen, bevor du die Schutzabdeckungen abziehst.
    • Ziehe die die braunen Abdeckungen von allen Klebestreifen.
    • Einige der Aufkleber sind ziemlich klein, es verlangt eventuell etwas Geduld, um die Schutzabdeckungen abzuziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
grazie senza di voi non avrei saputo neanche da dove iniziare invece con voi o cambiato il pannello frontale crepato del ipad 2 model 1395 ancora grazie le vostre guide sono perfette
severino1963 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 7,181
