Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen
Was du brauchst
    1. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
      • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
      • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
      • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
      • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
      • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
      • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
      • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
      Frag FixBot
    3. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
      • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
      Frag FixBot
    4. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
      • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
      • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
      • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
      • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
      • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
      • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
      • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
      Frag FixBot
    1. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, Front Panel: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, Front Panel: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, Front Panel: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn das Displayglas gesprungen ist, versuche die Splitter unter Verschluss zu halten und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
      • Lege sich überlappende Streifen aus durchsichtigem Packtape über das iPad Display, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist.
      • Dadurch werden Glasscherben unter Verschluss gehalten und bauliche Intaktheit beim Hebeln und Display anheben sichergestellt.
      • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Da das Glas jedoch, sobald es einmal gebrochen ist, höchstwahrscheinlich weiter zersplittern wird, brauchst du eventuell ein metallenes Hebelwerkzeug, um das Glas herauszudrücken.
      • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen und gebe darauf acht, das LCD nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    2. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nochmal, da du im Laufe der Demontage eventuell mit zersplittertem Glas arbeitest, empfehlen wir dringend eine Sicherheitsbrille, um deine Augen vor umherfliegenden Glassplittern zu schützen.
      • Lege den iOpener flach auf die rechte Kante des iPads und glätte es, sodass ein guter Kontakt zwischen der iPad- und der iOpener-Oberfläche besteht.
      • Lasse den Beutel etwa 90 Sekungen auf dem iPad liegen, bevor du versuchst, das Front Panel zu öffnen.
      Frag FixBot
    3. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Der Klebering weist in der oberen rechten Ecke des iPads, etwa 5 cm von der oberen Kante entfernt, eine kleine Lücke auf. Diese Schwäche wirst du ausnutzen.
      • Richte das Werkzeug auf die Stummtaste aus. Führe die Spitze eines Plastic Opening Tools in die Lücke zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung. Führe nur die äußerste Spitze des Öffnungswerkzeuges ein, gerade weit genug um den Spalt zu weiten.
      • Es kann einige Kraft fordern, die verkeilte Spitze des Öffnungswerkzeuges zwischen Glas und Kunststoff zu bekommen. Bleibe geduldig und sei vorsichtig, wenn das Plastic Opening Tool vor und zurück bewegst, falls das notwendig ist.
      Frag FixBot
    4. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass das Werkzeug an der richtigen Stelle einführst - zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Front Panel Glas.
      Frag FixBot
    5. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Lasse die Spitze des Plastic Opening Tools eingekeilt zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung und führe ein Opening Pick in die Lücke, direkt neben dem Plastic Opening Tool.
      Frag FixBot
    6. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne das Plastic Opening Tool vom iPad und schiebe das Opening Pick weiter unter das Frontglas bis zu einer Tiefe von etwa 1-1,5 cm.
      Frag FixBot
    7. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Während du daran arbeitest, den Kleber auf der rechten Seite des iPad zu lösen, erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der unteren Kante des iPads.
      Frag FixBot
    8. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Während die Unterkante vom iOpener erhitzt wird, fange an, den Kleber an der rechten Kante des iPads zu lösen.
      • Fahre mit dem Opening Pick die Kante des iPads entlang nach unten und löse dabei den Kleber.
      • Der verwendete Kleber ist sehr stark und ein erheblicher Kraftaufwand kann vonnöten sein. Arbeite mit Bedacht.
      • Wenn die Spitze des Opening Picks unter dem Frontglas hervorschaut, ziehe das Pick wieder ein wenig heraus. Zwar wird nichts beschädigt, wenn du das Opening Pick so tief positionierst, aber es kann Kleberrückstände auf dem LCD hinterlassen.
      Frag FixBot
    9. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Um den Kleber zu lösen, kann es notwendig sein, den erhitzten iOpener nochmal auf auf der rechten Kante des iPads aufzulegen. Das hängt davon ab, wieweit dein iPad schon wieder heruntergekühlt ist, während du daran gearbeitet hast.
      • Wenn das Opening Pick im Kleber hängen bleibt, "walze" das Pick entlang der Seitenkante des iPads und löse dabei weiter den Kleber.
      Frag FixBot
    10. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Bevor du das erste Opening Pick aus der unteren Ecke des iPads entfernst, platziere ein zweites Pick unter der rechten Ecke des Frontglases, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anzieht.
      • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn an der Oberkante des iPads.
      Frag FixBot
    11. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Bei den nächsten Schritten ist große Achtsamkeit vonnöten.
      • Die Wi-Fi Antenne ist mit Schrauben und einem Kabel an der unteren rechten Ecke des hinteren iPad-Gehäuses angebracht. Wegen der Ausrichtung der Wi-Fi Antenne, ist es dringend erforderlich mit Vorsicht vorzugehen, da andernfalls der Wi-Fi Antenne irreparabler Schaden zugefügt werden kann.
      • Du musst den Kleber, der Antenne und Front Panel verbindet, entfernen, ohne die empfindlichen Teile, mit denen die Antenne unten am iPad befestigt ist, zu beschädigen. Sei vorsichtig beim weiteren Vorgehen.
      Frag FixBot
    12. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten unten Ecke des iPads und löse dabei den Kleber dort.
      • Fahre mit dem Pick nicht weiter als bis zu der rechten unteren Ecke. Andernfalls kannst du die Wi-Fi Antenne beschädigen.
      Frag FixBot
    13. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Der Schritt verlangt, dass du das Opening Pick entlang der rechten unteren Ecke des Front Panels bewegst. Die Wi-Fi Antenne befindet sich sehr nahe an der Ecke und wird leicht abgetrennt, wenn der Kleber unfachmännisch gelöst wird.
      • Ziehe das Pick nicht vollständig unter dem Frontglas hervor, sondern nur ein bisschen, sodass sich ~3 mm der Spitze noch unter dem Frontglas befinden.
      • Fahre mit der Spitze des Opening Picks entlang der unteren Kante des iPads und entferne so den Kleber über der Wi-Fi Antenne.
      Frag FixBot
    14. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Sobald du hinter der Wi-Fi Antenne angekommen bist (etwa 75 mm entfernt von der rechten Ecke bzw. direkt neben dem Home Button, führe das Opening Pick wieder soweit ein, wie es geht.
      • Fahre mit dem Pick nach rechts und löse so den Kleber, der Wi-Fi Antenne und Frontglas verbindet.
      • Die Antenne ist unten am iPad mit Schrauben und einem Kabel befestigt. Mit diesem Schritt wird die Antenne vom Front Panel getrennt, wobei sichergestellt ist, dass die Antenne nicht beschädigt wird, wenn du das Panel entfernst.
      Frag FixBot
    15. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterseite des iPads zu lösen. Ziehe dazu das Opening Pick weit genug heraus, um den Home Button zu umschiffen und führe es wieder etwa 1 cm tief ein, sobald du den Home Button passiert hast.
      • Falls der Kleber an der Unterseite schon zu sehr abgekühlt hat, erhitze den iOpener erneut, um den Kleber dort zu erwärmen, wo du gerade arbeitest.
      • Erhitze den iOpener niemals länger als eine Minute am Stück und warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
      Frag FixBot
    16. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterkante des iPads zu lösen.
      • Bei iPad 4 Modellen darfst du den Pick in diesem Bereich höchstens 1 cm tief einschieben, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Home Button beschädigen.
      • Lasse das Opening Pick eingekeilt unter dem Frontglas nahe dem Home Button.
      Frag FixBot
    17. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener wieder in der Mikrowelle und lege ihn auf die linke Seite des iPads, um den Kleber in diesem Bereich zu erwärmen.
      Frag FixBot
    18. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Opening Pick entlang der Oberkante des iPads und ziehe es leicht heraus, um den Bügel der Frontkamera zu umfahren
      • Der Kleber ist in diesem Bereich sehr dick aufgetragen, weswegen beträchtlich Kraft aufgewendet werden muss. Arbeite langsam und vorsichtig und achte darauf, nicht abzurutschen und dir oder dem iPad keinen Schaden zuzufügen.
      • Falls der Kleber schon zu sehr angefühlt ist, platziere den iOpener wieder entlang der Oberkante und arbeite weiter. Falls der iOpener schon zu sehr abgekühlt ist, erhitze ihn erneut.
      • Falls das Plektrum im Kleber steckenbleibt, dann "rolle" es vorwärts wie in Schritt 9 gezeigt wurde.
      Frag FixBot
    19. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Fahre damit fort, den Kleber entlang der oberen Kante des iPads zu lösen und fahre mit dem Opening Pick um die linke obere Ecke.
      • Wenn der Kleber warm genug ist, entferne den iOpener zur Vereinfachung vom iPad. Wenn der Kleber jedoch noch relativ fest hält, erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Kante, während du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    20. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum entlang der linken Kante des iPads und löse dabei den Kleber. Der Klebestreifen ist hier durch den Digitizer an der ganzen linken Seite sehr dünn. Schiebe das Pick deswegen nicht tiefer als 1 cm ein, um Schäden am Digitizer zu vermeiden.
      • Das Digitizer-Kabel befindet sich etwa 5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Halte an, wenn du noch etwa 6 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
      Frag FixBot
    21. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Löse den Kleber entlang der linken unteren Ecke mit dem Pick, dass sich noch an der Unterkante des iPads befindet.
      • Das untere Ende des Digitizer-Kabels ist nur etwa 2,5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Gehe langsam und vorsichtig vor und achte darauf, das Kabel nicht durchzutrennen.
      Frag FixBot
    22. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Opening Pick die rechte untere Ecke des iPads nach oben und ergreife es.
      • Teilweise kann der Kleber rund um das iPad wieder angezogen haben. Wenn das der Fall ist, fahre mit einem Pick unter die Kante des iPads, wo das Frontglas noch festklebt und "durchtrenne" den Kleber.
      Frag FixBot
    23. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Halte das iPad an der unteren und oberen rechten Ecke fest und klappe das Frontglas vom iPad weg.
      • Achte darauf, dass möglicherweise noch Kleber vorhanden sein könnte. Schneide mit einem Opening Pick jeglichen Kleber, der das Front Panel noch unten halten könnte, durch.
      • Verwende beim Zusammenbau ein Mikrofasertuch und Druckluft, um den LCD-Bildschirm von Staub und Fingerabdrücken zu befreien, bevor du das Glas wieder anbringst.
      Frag FixBot
    1. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, LCD: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, welche das LCD am hinteren Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Die Flachbandkabel des Front Panels sind unterhalb des LCDs miteinander verbunden. Um Zugang zu bekommen, musst du das LCD aus dem Weg klappen.
      • Sei sehr vorsichtig, wenn du das LCD bewegst und versuche nicht, es vom iPad zu entferne — sein Displaydatenkabel bleibt angeschlossen, wenn es umgeklappt wird.
      • Hebe das LCD entlang der Längsseite der Lautsprechertasen und klappe es vorsichtig aus dem hinteren Gehäuse heraus—so wie das Umblättern einer Buchseite.
      • Lege das LCD umgekehrt auf das Front Panel.
      Frag FixBot
    1. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Klappe die Haltebügel an den beiden ZIF-Sockeln der Digitizer Flachbandkabel vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool um.
      • Achte darauf, dass du an den klappbaren Haltebügeln hebelst und nicht an den Sockeln selbst.
      • Die Haltebügel sind rot im zweiten Bild hervorgehoben.
      Frag FixBot
    2. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools um das Digitizer Kabel von der Abschirmung auf dem Logic Board zu lösen.
      • Ziehe das Digitizer vorsichtig vom Kleber ab, mit dem es an der Seite des hinteren Gehäuses festgemacht ist.
      Frag FixBot
    3. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Digitizer Flachbandkabel gerade aus ihren Sockeln auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    4. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Um die Front Panel Einheit zu entfernen muss das Flachbandkabel zwischen dem Gehäuse und dem LCD herausgleiten. Um etwas Platz zu schaffen, muss das LCD bewegt werden.
      • Sei beim Bewegen des LCD sehr vorsichtig und versuche nicht, es vom iPad zu entfernen—das Kabel bleibt während des Umklappens verbunden.
      • Hebe das LCD an der Längsseite, die am weitesten vom Digitizer entfernt ist, an und klappe es vorsichtig zu dem hinteren Gehäuse—so, als ob du ein Buch schließt.
      • Während du das LCD oben hälst, bewege das Front Panel vorsichtig vom iPad weg. Achte darauf, dass das Digitizer Kabel nicht am hinteren Gehäuse oder dem LCD hängen bleibt.
      • Lege das LCD zurück in den Aufbau, damit es sicher aufbewahrt ist.
      Frag FixBot
    1. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, Home Button Einheit: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Die Home Button Einheit ist mit etwas Kleber am Front Panel festgemacht. Die Benutzung eines iOpeners, um den Kleber weich zu machen, wird wärmstens empfohlen.
      • Lege den iOpener in die Mikrowelle und lasse die Mikrowelle dreißig Sekunden auf der höchsten Stufe laufen.
      • Achte während des Reparaturvorgangs darauf, den iOpener nicht zu überhitzen. Wir empfehlen, mindestens drei Minuten vor einer erneuten Erhitzung des iOpeners zu warten.
      • Platziere den iOpener über dem Home Button auf der Vorderseite des Displays.
      Frag FixBot
    2. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Keile das Plastic Opening Tool unter die rechte Seite der Home Button Einheit und heble nach oben, um den Kleber auf dieser Seite zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Löse mit der gleichen Technik auch den Kleber unter der linken Seite der Home Button Einheit.
      • Hebe die Home Button Halterung von dem Front Panel.
      Frag FixBot
    4. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Führe die Kante eines Plastic Opening Tools unter die Kante des Home Button Haltebügels.
      • Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der Federhalterung und löse dabei den Kleber.
      • Entferne den Home Button mitsamt dem Haltebügel vom Front Panel.
      Frag FixBot
    1. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, Kamerahalter: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Der Kamerahalter ist mit Kleber am Front Panel angebracht. Die Benutzung eines iOpener, um den Kleber zu aufzuweichen, ist dringend empfohlen.
      • Lege den iOpener für eine Minute auf höchster Stufe in die Mikrowelle.
      • Sei vorsichtig, dass du iOpener während des Reparaturvorgangs nicht überhitzt. Wir empfehlen mindestens zwei Minuten vor der Wiedererwärmung des iOpeners zu warten.
      • Platziere den iOpener auf der Frontkamera oben auf der Vorderseite des Displays.
      Frag FixBot
    2. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Kamerahalter mit dem flachen Ende eines Spudgers von dem Kleber, mit dem er am Front Panel festgemacht ist.
      • Der Kamerahalter wird sich etwa 2 mm nach links oder rechts bewegen, abhängig davon in welche Richtung du schiebst.
      Frag FixBot
    3. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Lupfe den Kamerahalter und entferne ihn vom Front Panel.
      Frag FixBot
    1. iPad 2 CDMA Frontpanel austauschen, Frontpanel: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Das Frontpanel bleibt übrig.
      • Wenn du dein Panel gegen ein neues ersetzt, kontrolliere, ob das neue Panel eventuell auf der Außen- und/oder der Innenseite eine Schutzfolie hat. Diese muss entfernt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Benutze diese Anleitung, um das Front Panel wieder anzukleben.
95 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
I would recommend that in cases of replacing shattered screens, that you tape the front panel glass with clear packing tape using overlapping strips, before you begin. This helps to ensure that the panel stays intact, and reduces the chances of puncturing the digitizing layer, and damaging the LCD upon removal.
You want to use clear tape so that you are able to see how any of the glass remnants are shifting during removal.
dcorsivo - Antwort Teilen
i used a hair drier instead of the microwave thing and it worked fine, also the replacement kit i bought on ebay for $22 did not come with the new adhesive, so be sure you get everything you need if not ordering from ifixit. I did get 2 small smudges on the LCD, these came off very easily with a q-tip and rubbing alcohol. My glass was shattered completely, so the guitar pick was of little use. I mostly had to scrape the tiny shards off with a 3/32" standard screwdriver. superb guide!!
algore2016 - Antwort Teilen
Very good Guide, I wanted to thank you very much. I didn't have to buy a new iPad - saved a lot of money here!! Keep up the good work folks.
Marcin Plichta - Antwort Teilen
Note to self: Broken screens suck with these. Once you remove all the little pieces and get through that, it's very easy to pull apart from there. Like other people said, use tape to prevent glass pieces from flying at you and to keep the glass together during the prying process. Don't need to damage the product or your eyes.
Andrew - Antwort Teilen
this is a great guide !!! i just want to share a little trick with getting the glass off with the right temps. Heat guns are good but keep the temp no higher the the 150 to the 200 C mark max at about 3 to 6 inches away and never directly on the lcd as it might leave a patch. the iOpener is a great tool aswell. but the problem with both the heat gun and other heat type tool is that they tens not to be consistent through out, like one side is hot but the other has now gone cold. Try to find a sunny day, turn the iPad off and just leave the iPad in a window under the sunlight, it does get hot enough and not only that, the heat is uniform throughout the device so it easier to remove the glass. Good luck
Reboot Gozo - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 54,509
