Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 GSM Frontkamera tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 2 GSM Frontkamera tauschen, Frontkamera: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne das rot markierte Stück Klebeband.
    • Achte beim Ablösen des Klebebands darauf, dass die Flachbandkabel der Kamera, des Mikrofons oder der Kopfhörerbuchse nicht beschädigt werden.
  2. iPad 2 GSM Frontkamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die Frontkamera vom Klebeschaum ab, mit dem sie am Rückpanel befestigt ist.
  3. iPad 2 GSM Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kabel zur Frontkamera aus dem Ausschnitt im Rückpanel heraus.
    • Entferne die Frontkamera von deinem iPad.
  4. iPad 2 GSM Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker am Mikrofonkabel mit einem Öffnungswerkzeug ab.
    • Entferne die Kopfhörerbuchse/Sim-Kartenleser vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 187
