Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
Grundständige Anleitung: teilweises Abtrennen des Logic Boards, um die Antennenanschlüsse zu erreichen.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Wenn vorhanden, musst du das Stückchen Klebeband, welches das Ende des Kabels zum Dock Connector  bedeckt, mit einem iFixit Opening Tool ablösen. Heble sorgfältig den Stecker des Kabels zum Dock Connector mit der Kante des iFixit Opening Tools aus seinem Anschluss auf dem Logic Board. Löse das Flachbandkabel zum Dock Connector vom Rückpanel ab.
    • Wenn vorhanden, musst du das Stückchen Klebeband, welches das Ende des Kabels zum Dock Connector bedeckt, mit einem iFixit Opening Tool ablösen.
    • Heble sorgfältig den Stecker des Kabels zum Dock Connector mit der Kante des iFixit Opening Tools aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Löse das Flachbandkabel zum Dock Connector vom Rückpanel ab.
  2. Setze dein Hebelwerkzeug unter die vier Kabel am Ende des Steckers und heble den Lautsprecherstecker behutsam aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch. Heble nicht am gegenüberliegenden Ende des Steckers, weil dadurch die vier Lötstellen  auf der Unterseite des Anschlusses beschädigt werden. Dies lässt sich nur durch Mikrolöten reparieren
    • Setze dein Hebelwerkzeug unter die vier Kabel am Ende des Steckers und heble den Lautsprecherstecker behutsam aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch. Heble nicht am gegenüberliegenden Ende des Steckers, weil dadurch die vier Lötstellen auf der Unterseite des Anschlusses beschädigt werden. Dies lässt sich nur durch Mikrolöten reparieren
  3. Kippe den Sicherungsbügel, der den Stecker des Kabels zur oberen Komponentenplatine an seinem Sockel auf dem Logic Board befestigt, mit einem iFixit Opening Tool hoch. Ziehe den Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus. Hebe das Kabel beim Ablösen nicht nach oben.
    • Kippe den Sicherungsbügel, der den Stecker des Kabels zur oberen Komponentenplatine an seinem Sockel auf dem Logic Board befestigt, mit einem iFixit Opening Tool hoch.
    • Ziehe den Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Hebe das Kabel beim Ablösen nicht nach oben.
  4. Die Halterung des Logic Boards ist mit zwei 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben in der Nähe des Touchscreenkabelanschlusses am Rückgehäuse befestigt. Drehe sie heraus. Entferne die Halterung des Logic Board vom Rückgehäuse.
    • Die Halterung des Logic Boards ist mit zwei 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben in der Nähe des Touchscreenkabelanschlusses am Rückgehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
    • Entferne die Halterung des Logic Board vom Rückgehäuse.
  5. Entferne die drei restlichen 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Logic Board am Rückgehäuse festhalten.
    • Entferne die drei restlichen 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Logic Board am Rückgehäuse festhalten.
  6. Heble das Logic Board behutsam mit einem iFixit Opening Tool vom Rückgehäuse hoch. Das Logic Board ist am Rückgehäuse verklebt. Arbeite langsam und gleichmäßig, so dass sich der Kleber löst, ohne das Board zu beschädigen.
    • Heble das Logic Board behutsam mit einem iFixit Opening Tool vom Rückgehäuse hoch.
    • Das Logic Board ist am Rückgehäuse verklebt. Arbeite langsam und gleichmäßig, so dass sich der Kleber löst, ohne das Board zu beschädigen.
  7. Hebe das Logic Board aus dem Gehäuse und kippe es leicht in Richtung Akku.
    • Hebe das Logic Board aus dem Gehäuse und kippe es leicht in Richtung Akku.
    • Entferne das Logic Board noch nicht ganz. Es ist immer noch mit drei Antennenkabeln angeschlossen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Andrew Optimus Goldheart
467.149 Reputation
410 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
133 Mitglieder
14.562 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 146
