Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen
Was du brauchst
  1. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, Front Panel: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, Front Panel: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, Front Panel: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Displayglas gesprungen ist, versuche die Splitter unter Verschluss zu halten und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
    • Lege sich überlappende Streifen aus durchsichtigem Packtape über das iPad Display, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist.
    • Dadurch werden Glasscherben unter Verschluss gehalten und bauliche Intaktheit beim Hebeln und Display anheben sichergestellt.
    • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Da das Glas jedoch, sobald es einmal gebrochen ist, höchstwahrscheinlich weiter zersplittern wird, brauchst du eventuell ein metallenes Hebelwerkzeug, um das Glas herauszudrücken.
    • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen und gebe darauf acht, das LCD nicht zu beschädigen.
  6. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    • Nochmal, da du im Laufe der Demontage eventuell mit zersplittertem Glas arbeitest, empfehlen wir dringend eine Sicherheitsbrille, um deine Augen vor umherfliegenden Glassplittern zu schützen.
    • Lege den iOpener flach auf die rechte Kante des iPads und glätte es, sodass ein guter Kontakt zwischen der iPad- und der iOpener-Oberfläche besteht.
    • Lasse den Beutel etwa 90 Sekungen auf dem iPad liegen, bevor du versuchst, das Front Panel zu öffnen.
  7. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Klebering weist in der oberen rechten Ecke des iPads, etwa 5 cm von der oberen Kante entfernt, eine kleine Lücke auf. Diese Schwäche wirst du ausnutzen.
    • Richte das Werkzeug auf die Stummtaste aus. Führe die Spitze eines Plastic Opening Tools in die Lücke zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung. Führe nur die äußerste Spitze des Öffnungswerkzeuges ein, gerade weit genug um den Spalt zu weiten.
    • Es kann einige Kraft fordern, die verkeilte Spitze des Öffnungswerkzeuges zwischen Glas und Kunststoff zu bekommen. Bleibe geduldig und sei vorsichtig, wenn das Plastic Opening Tool vor und zurück bewegst, falls das notwendig ist.
  8. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass das Werkzeug an der richtigen Stelle einführst - zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Front Panel Glas.
  9. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lasse die Spitze des Plastic Opening Tools eingekeilt zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung und führe ein Opening Pick in die Lücke, direkt neben dem Plastic Opening Tool.
  10. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plastic Opening Tool vom iPad und schiebe das Opening Pick weiter unter das Frontglas bis zu einer Tiefe von etwa 1-1,5 cm.
  11. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Während du daran arbeitest, den Kleber auf der rechten Seite des iPad zu lösen, erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der unteren Kante des iPads.
  12. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Während die Unterkante vom iOpener erhitzt wird, fange an, den Kleber an der rechten Kante des iPads zu lösen.
    • Fahre mit dem Opening Pick die Kante des iPads entlang nach unten und löse dabei den Kleber.
    • Der verwendete Kleber ist sehr stark und ein erheblicher Kraftaufwand kann vonnöten sein. Arbeite mit Bedacht.
    • Wenn die Spitze des Opening Picks unter dem Frontglas hervorschaut, ziehe das Pick wieder ein wenig heraus. Zwar wird nichts beschädigt, wenn du das Opening Pick so tief positionierst, aber es kann Kleberrückstände auf dem LCD hinterlassen.
  13. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Um den Kleber zu lösen, kann es notwendig sein, den erhitzten iOpener nochmal auf auf der rechten Kante des iPads aufzulegen. Das hängt davon ab, wieweit dein iPad schon wieder heruntergekühlt ist, während du daran gearbeitet hast.
    • Wenn das Opening Pick im Kleber hängen bleibt, "walze" das Pick entlang der Seitenkante des iPads und löse dabei weiter den Kleber.
  14. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Bevor du das erste Opening Pick aus der unteren Ecke des iPads entfernst, platziere ein zweites Pick unter der rechten Ecke des Frontglases, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anzieht.
    • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn an der Oberkante des iPads.
  15. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Bei den nächsten Schritten ist große Achtsamkeit vonnöten.
    • Die Wi-Fi Antenne ist mit Schrauben und einem Kabel an der unteren rechten Ecke des hinteren iPad-Gehäuses angebracht. Wegen der Ausrichtung der Wi-Fi Antenne, ist es dringend erforderlich mit Vorsicht vorzugehen, da andernfalls der Wi-Fi Antenne irreparabler Schaden zugefügt werden kann.
    • Du musst den Kleber, der Antenne und Front Panel verbindet, entfernen, ohne die empfindlichen Teile, mit denen die Antenne unten am iPad befestigt ist, zu beschädigen. Sei vorsichtig beim weiteren Vorgehen.
  16. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten unten Ecke des iPads und löse dabei den Kleber dort.
    • Fahre mit dem Pick nicht weiter als bis zu der rechten unteren Ecke. Andernfalls kannst du die Wi-Fi Antenne beschädigen.
  17. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Der Schritt verlangt, dass du das Opening Pick entlang der rechten unteren Ecke des Front Panels bewegst. Die Wi-Fi Antenne befindet sich sehr nahe an der Ecke und wird leicht abgetrennt, wenn der Kleber unfachmännisch gelöst wird.
    • Ziehe das Pick nicht vollständig unter dem Frontglas hervor, sondern nur ein bisschen, sodass sich ~3 mm der Spitze noch unter dem Frontglas befinden.
    • Fahre mit der Spitze des Opening Picks entlang der unteren Kante des iPads und entferne so den Kleber über der Wi-Fi Antenne.
  18. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Sobald du hinter der Wi-Fi Antenne angekommen bist (etwa 75 mm entfernt von der rechten Ecke bzw. direkt neben dem Home Button, führe das Opening Pick wieder soweit ein, wie es geht.
    • Fahre mit dem Pick nach rechts und löse so den Kleber, der Wi-Fi Antenne und Frontglas verbindet.
    • Die Antenne ist unten am iPad mit Schrauben und einem Kabel befestigt. Mit diesem Schritt wird die Antenne vom Front Panel getrennt, wobei sichergestellt ist, dass die Antenne nicht beschädigt wird, wenn du das Panel entfernst.
  19. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterseite des iPads zu lösen. Ziehe dazu das Opening Pick weit genug heraus, um den Home Button zu umschiffen und führe es wieder etwa 1 cm tief ein, sobald du den Home Button passiert hast.
    • Falls der Kleber an der Unterseite schon zu sehr abgekühlt hat, erhitze den iOpener erneut, um den Kleber dort zu erwärmen, wo du gerade arbeitest.
    • Erhitze den iOpener niemals länger als eine Minute am Stück und warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
  20. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterkante des iPads zu lösen.
    • Bei iPad 4 Modellen darfst du den Pick in diesem Bereich höchstens 1 cm tief einschieben, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Home Button beschädigen.
    • Lasse das Opening Pick eingekeilt unter dem Frontglas nahe dem Home Button.
  21. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener wieder in der Mikrowelle und lege ihn auf die linke Seite des iPads, um den Kleber in diesem Bereich zu erwärmen.
  22. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der Oberkante des iPads und ziehe es leicht heraus, um den Bügel der Frontkamera zu umfahren
    • Der Kleber ist in diesem Bereich sehr dick aufgetragen, weswegen beträchtlich Kraft aufgewendet werden muss. Arbeite langsam und vorsichtig und achte darauf, nicht abzurutschen und dir oder dem iPad keinen Schaden zuzufügen.
    • Falls der Kleber schon zu sehr angefühlt ist, platziere den iOpener wieder entlang der Oberkante und arbeite weiter. Falls der iOpener schon zu sehr abgekühlt ist, erhitze ihn erneut.
    • Falls das Plektrum im Kleber steckenbleibt, dann "rolle" es vorwärts wie in Schritt 9 gezeigt wurde.
  23. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der oberen Kante des iPads zu lösen und fahre mit dem Opening Pick um die linke obere Ecke.
    • Wenn der Kleber warm genug ist, entferne den iOpener zur Vereinfachung vom iPad. Wenn der Kleber jedoch noch relativ fest hält, erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Kante, während du weiterarbeitest.
  24. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum entlang der linken Kante des iPads und löse dabei den Kleber. Der Klebestreifen ist hier durch den Digitizer an der ganzen linken Seite sehr dünn. Schiebe das Pick deswegen nicht tiefer als 1 cm ein, um Schäden am Digitizer zu vermeiden.
    • Das Digitizer-Kabel befindet sich etwa 5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Halte an, wenn du noch etwa 6 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  25. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber entlang der linken unteren Ecke mit dem Pick, dass sich noch an der Unterkante des iPads befindet.
    • Das untere Ende des Digitizer-Kabels ist nur etwa 2,5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Gehe langsam und vorsichtig vor und achte darauf, das Kabel nicht durchzutrennen.
  26. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Opening Pick die rechte untere Ecke des iPads nach oben und ergreife es.
    • Teilweise kann der Kleber rund um das iPad wieder angezogen haben. Wenn das der Fall ist, fahre mit einem Pick unter die Kante des iPads, wo das Frontglas noch festklebt und "durchtrenne" den Kleber.
  27. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Halte das iPad an der unteren und oberen rechten Ecke fest und klappe das Frontglas vom iPad weg.
    • Achte darauf, dass möglicherweise noch Kleber vorhanden sein könnte. Schneide mit einem Opening Pick jeglichen Kleber, der das Front Panel noch unten halten könnte, durch.
    • Verwende beim Zusammenbau ein Mikrofasertuch und Druckluft, um den LCD-Bildschirm von Staub und Fingerabdrücken zu befreien, bevor du das Glas wieder anbringst.
  28. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, LCD: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den LCD am hinteren Gehäuse befestigen.
  29. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Die Front Panel Flachbandkabel sind unterhalb des LCD festgemacht. Um sie zugänglich zu machen, musst du kurzzeitig das LCD aus dem Weg klappen.
    • Sei dabei sehr vorsichtig mit dem LCD und versuche nicht, es vom iPad zu entfernen—das Displaydatenkabel bleibt angeschlossen, während das Display umgeklappt wird.
    • Hebe das LCD an der langen Kante auf der Lautsprecherreglerseite an und klappe es vorsichtig aus dem hinteren Gehäuse heraus —so als ob du eine Buchseite umblätterst.
    • Lege das LCD umgekehrt auf das Front Panel.
  30. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Klappe die Haltebügel an den beiden ZIF-Sockeln der Digitizer Flachbandkabel vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool um.
    • Achte darauf, dass du an den klappbaren Haltebügeln hebelst und nicht an den Sockeln selbst.
    • Die Haltebügel sind rot im zweiten Bild hervorgehoben.
  31. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools um das Digitizer Kabel von der Abschirmung auf dem Logic Board zu lösen.
    • Ziehe das Digitizer vorsichtig vom Kleber ab, mit dem es an der Seite des hinteren Gehäuses festgemacht ist.
  32. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Digitizer Flachbandkabel gerade aus ihren Sockeln auf dem Logic Board heraus.
  33. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Um die Front Panel Einheit zu entfernen muss das Flachbandkabel zwischen dem Gehäuse und dem LCD herausgleiten. Um etwas Platz zu schaffen, muss das LCD bewegt werden.
    • Sei beim Bewegen des LCD sehr vorsichtig und versuche nicht, es vom iPad zu entfernen—das Kabel bleibt während des Umklappens verbunden.
    • Hebe das LCD an der Längsseite, die am weitesten vom Digitizer entfernt ist, an und klappe es vorsichtig zu dem hinteren Gehäuse—so, als ob du ein Buch schließt.
    • Während du das LCD oben hälst, bewege das Front Panel vorsichtig vom iPad weg. Achte darauf, dass das Digitizer Kabel nicht am hinteren Gehäuse oder dem LCD hängen bleibt.
    • Lege das LCD zurück in den Aufbau, damit es sicher aufbewahrt ist.
  34. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, LCD: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Um an den inneren Bauteilen arbeiten zu können, muss das LCD aus dem Gehäuse heraus gekippt werden.
    • Hebe das LCD an der langen Seite in der Nähe der Lautstärketasten hoch und kippe es vorsichtig aus dem Gehäuse, so wie man die Seite eines Buchs umschlägt.
    • Um Kratzer zu vermeiden, solltest du das LCD mit der Scheibe nach unten auf eine weiche saubere Oberfläche legen.
  35. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, Logic Board: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, Logic Board: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, Logic Board: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel am Verbinder des Displaydatenkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Ziehe das Kabel aus seinem Sockel.
    • Ziehe den Verbinder nicht nach oben, wenn du ihn von seinem Sockel löst.
  36. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne das LCD von der hinteren Gehäuseteil Einheit.
  37. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Wenn vorhanden, musst du das Stückchen Klebeband auf dem Verbinder des Dockkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug ablösen.
    • Hebele vorsichtig mit der Kante eines Plastiköffungswerkzeugs den Verbinder des Dockkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Löse das Flachbandkabel zum Dock aus dem rückseitigen Gehäuseteil.
  38. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Hebele den Verbinder des Lautsprecherkabels aus einem Sockel auf dem Logic Board.
    • Arbeite nur am Verbinder selbst, nicht am Sockel, er könnte sonst beschädigt werden.
  39. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 2,1 mm Schrauben befestigen eine der zwei Metallhalterungen am Gehäuse.
    • Eine 2,6 mm Schraube hält das Logic Board am hinteren Gehäuse fest.
    • Entferne die Metallhalterung vom hinteren Gehäuse.
  40. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Wenn vorhanden, musst du das Stückchen Klebeband auf dem Ende des Verbinder des Kopfhörerkabels/Steuerplatinenkables mit einer Pinzette ablösen.
  41. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklappe am ZIF Verbinder des Kopfhörerkabels/Steuerplatinenkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch.
    • Achte darauf, nur an der scharnierartigen Halteklappe zu hebeln, nicht am Sockel selbst.
  42. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Spudgerspitze unter das Kopfhörerkabel/Steuerplatinenkabel, um es so zu lösen.
  43. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Eine zweite Metallhalterung ist mit zwei 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben am Gehäuse in der Nähe des Digitizerkabelanschlusses befestigt. Drehe die Schrauben heraus.
    • Entferne die Metallhalterung vom Gehäuse.
  44. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Heble das Logic Board mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs vorsichtig aus der Klebeverbindung zum Gehäuse.
  45. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board aus dem Gehäuse und kippe es in Richtung Akku.
    • Entferne es noch nicht ganz. Das Antennenkabel ist immer noch mit ihm verbunden.
  46. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Löse den Verbinder des Wi-Fi Antennenkabels mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Entferne das Logic Board vom Gehäuse.
  47. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen, Bluetooth/Wi-Fi Antenne: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Kabel zum Dockanschluss/Lautsprecher zur Seite und löse das Bluetooth/Wi-Fi Antennenkabel aus der Klebeverbindung zum Gehäuse.
  48. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben, die die Bluetooth/Wi-Fi Antenne am Gehäuse festhalten:
    • Zwei 1,7 mm Schrauben.
    • Zwei 2,0 mm Schrauben.
  49. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Bluetooth/Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Löse die Bluetooth/Wi-Fi Antenne von der Lautsprechereinfassung ab und entferne sie vom iPad.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge und benutze unsere Anleitung zum Anbringen der iPad 2 Wi-Fi EMC Frontpanel Klebestreifen, um dein Frontpanel wieder zu befestigen.
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
472.979 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.614 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I’ve seen other guides that avoid having to remove the entire logic board by just popping the metal shield over the WiFi board on the bottom part of the logic board then popping out the WiFi board with the antenna cable attached. I assume there’s some good reason for not using this approach? Is there some risk of damaging the WiFi board? It’s just a press fit into the base of the logic board and there’s sufficient clearance to thread the antenna cable up from the bottom and out thru the space where the WiFi board goes. The metal shield can be pried off and pushed back on without damaging it, and the WiFi board can be eased up from it’s socket with the tip of an exacto knife blade. Removing the entire logic requires that it be re-seated so the metal contacts at each end mate and requires an adhesive to hold it in place. What’s wrong with this alternative?
Jerry - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 16,022
