Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen
Was du brauchst
  1. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
    Frag FixBot
  3. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
    Frag FixBot
  4. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
    Frag FixBot
  5. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen, Front Panel: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen, Front Panel: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen, Front Panel: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Displayglas gesprungen ist, versuche die Splitter unter Verschluss zu halten und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
    • Lege sich überlappende Streifen aus durchsichtigem Packtape über das iPad Display, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist.
    • Dadurch werden Glasscherben unter Verschluss gehalten und bauliche Intaktheit beim Hebeln und Display anheben sichergestellt.
    • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Da das Glas jedoch, sobald es einmal gebrochen ist, höchstwahrscheinlich weiter zersplittern wird, brauchst du eventuell ein metallenes Hebelwerkzeug, um das Glas herauszudrücken.
    • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen und gebe darauf acht, das LCD nicht zu beschädigen.
    Frag FixBot
  6. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nochmal, da du im Laufe der Demontage eventuell mit zersplittertem Glas arbeitest, empfehlen wir dringend eine Sicherheitsbrille, um deine Augen vor umherfliegenden Glassplittern zu schützen.
    • Lege den iOpener flach auf die rechte Kante des iPads und glätte es, sodass ein guter Kontakt zwischen der iPad- und der iOpener-Oberfläche besteht.
    • Lasse den Beutel etwa 90 Sekungen auf dem iPad liegen, bevor du versuchst, das Front Panel zu öffnen.
    Frag FixBot
  7. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Klebering weist in der oberen rechten Ecke des iPads, etwa 5 cm von der oberen Kante entfernt, eine kleine Lücke auf. Diese Schwäche wirst du ausnutzen.
    • Richte das Werkzeug auf die Stummtaste aus. Führe die Spitze eines Plastic Opening Tools in die Lücke zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung. Führe nur die äußerste Spitze des Öffnungswerkzeuges ein, gerade weit genug um den Spalt zu weiten.
    • Es kann einige Kraft fordern, die verkeilte Spitze des Öffnungswerkzeuges zwischen Glas und Kunststoff zu bekommen. Bleibe geduldig und sei vorsichtig, wenn das Plastic Opening Tool vor und zurück bewegst, falls das notwendig ist.
    Frag FixBot
  8. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass das Werkzeug an der richtigen Stelle einführst - zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Front Panel Glas.
    Frag FixBot
  9. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lasse die Spitze des Plastic Opening Tools eingekeilt zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung und führe ein Opening Pick in die Lücke, direkt neben dem Plastic Opening Tool.
    Frag FixBot
  10. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plastic Opening Tool vom iPad und schiebe das Opening Pick weiter unter das Frontglas bis zu einer Tiefe von etwa 1-1,5 cm.
    Frag FixBot
  11. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Während du daran arbeitest, den Kleber auf der rechten Seite des iPad zu lösen, erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der unteren Kante des iPads.
    Frag FixBot
  12. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Während die Unterkante vom iOpener erhitzt wird, fange an, den Kleber an der rechten Kante des iPads zu lösen.
    • Fahre mit dem Opening Pick die Kante des iPads entlang nach unten und löse dabei den Kleber.
    • Der verwendete Kleber ist sehr stark und ein erheblicher Kraftaufwand kann vonnöten sein. Arbeite mit Bedacht.
    • Wenn die Spitze des Opening Picks unter dem Frontglas hervorschaut, ziehe das Pick wieder ein wenig heraus. Zwar wird nichts beschädigt, wenn du das Opening Pick so tief positionierst, aber es kann Kleberrückstände auf dem LCD hinterlassen.
    Frag FixBot
  13. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Um den Kleber zu lösen, kann es notwendig sein, den erhitzten iOpener nochmal auf auf der rechten Kante des iPads aufzulegen. Das hängt davon ab, wieweit dein iPad schon wieder heruntergekühlt ist, während du daran gearbeitet hast.
    • Wenn das Opening Pick im Kleber hängen bleibt, "walze" das Pick entlang der Seitenkante des iPads und löse dabei weiter den Kleber.
    Frag FixBot
  14. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Bevor du das erste Opening Pick aus der unteren Ecke des iPads entfernst, platziere ein zweites Pick unter der rechten Ecke des Frontglases, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anzieht.
    • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn an der Oberkante des iPads.
    Frag FixBot
  15. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Bei den nächsten Schritten ist große Achtsamkeit vonnöten.
    • Die Wi-Fi Antenne ist mit Schrauben und einem Kabel an der unteren rechten Ecke des hinteren iPad-Gehäuses angebracht. Wegen der Ausrichtung der Wi-Fi Antenne, ist es dringend erforderlich mit Vorsicht vorzugehen, da andernfalls der Wi-Fi Antenne irreparabler Schaden zugefügt werden kann.
    • Du musst den Kleber, der Antenne und Front Panel verbindet, entfernen, ohne die empfindlichen Teile, mit denen die Antenne unten am iPad befestigt ist, zu beschädigen. Sei vorsichtig beim weiteren Vorgehen.
    Frag FixBot
  16. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten unten Ecke des iPads und löse dabei den Kleber dort.
    • Fahre mit dem Pick nicht weiter als bis zu der rechten unteren Ecke. Andernfalls kannst du die Wi-Fi Antenne beschädigen.
    Frag FixBot
  17. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Der Schritt verlangt, dass du das Opening Pick entlang der rechten unteren Ecke des Front Panels bewegst. Die Wi-Fi Antenne befindet sich sehr nahe an der Ecke und wird leicht abgetrennt, wenn der Kleber unfachmännisch gelöst wird.
    • Ziehe das Pick nicht vollständig unter dem Frontglas hervor, sondern nur ein bisschen, sodass sich ~3 mm der Spitze noch unter dem Frontglas befinden.
    • Fahre mit der Spitze des Opening Picks entlang der unteren Kante des iPads und entferne so den Kleber über der Wi-Fi Antenne.
    Frag FixBot
  18. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Sobald du hinter der Wi-Fi Antenne angekommen bist (etwa 75 mm entfernt von der rechten Ecke bzw. direkt neben dem Home Button, führe das Opening Pick wieder soweit ein, wie es geht.
    • Fahre mit dem Pick nach rechts und löse so den Kleber, der Wi-Fi Antenne und Frontglas verbindet.
    • Die Antenne ist unten am iPad mit Schrauben und einem Kabel befestigt. Mit diesem Schritt wird die Antenne vom Front Panel getrennt, wobei sichergestellt ist, dass die Antenne nicht beschädigt wird, wenn du das Panel entfernst.
    Frag FixBot
  19. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterseite des iPads zu lösen. Ziehe dazu das Opening Pick weit genug heraus, um den Home Button zu umschiffen und führe es wieder etwa 1 cm tief ein, sobald du den Home Button passiert hast.
    • Falls der Kleber an der Unterseite schon zu sehr abgekühlt hat, erhitze den iOpener erneut, um den Kleber dort zu erwärmen, wo du gerade arbeitest.
    • Erhitze den iOpener niemals länger als eine Minute am Stück und warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
    Frag FixBot
  20. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterkante des iPads zu lösen.
    • Bei iPad 4 Modellen darfst du den Pick in diesem Bereich höchstens 1 cm tief einschieben, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Home Button beschädigen.
    • Lasse das Opening Pick eingekeilt unter dem Frontglas nahe dem Home Button.
    Frag FixBot
  21. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener wieder in der Mikrowelle und lege ihn auf die linke Seite des iPads, um den Kleber in diesem Bereich zu erwärmen.
    Frag FixBot
  22. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der Oberkante des iPads und ziehe es leicht heraus, um den Bügel der Frontkamera zu umfahren
    • Der Kleber ist in diesem Bereich sehr dick aufgetragen, weswegen beträchtlich Kraft aufgewendet werden muss. Arbeite langsam und vorsichtig und achte darauf, nicht abzurutschen und dir oder dem iPad keinen Schaden zuzufügen.
    • Falls der Kleber schon zu sehr angefühlt ist, platziere den iOpener wieder entlang der Oberkante und arbeite weiter. Falls der iOpener schon zu sehr abgekühlt ist, erhitze ihn erneut.
    • Falls das Plektrum im Kleber steckenbleibt, dann "rolle" es vorwärts wie in Schritt 9 gezeigt wurde.
    Frag FixBot
  23. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der oberen Kante des iPads zu lösen und fahre mit dem Opening Pick um die linke obere Ecke.
    • Wenn der Kleber warm genug ist, entferne den iOpener zur Vereinfachung vom iPad. Wenn der Kleber jedoch noch relativ fest hält, erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Kante, während du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  24. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum entlang der linken Kante des iPads und löse dabei den Kleber. Der Klebestreifen ist hier durch den Digitizer an der ganzen linken Seite sehr dünn. Schiebe das Pick deswegen nicht tiefer als 1 cm ein, um Schäden am Digitizer zu vermeiden.
    • Das Digitizer-Kabel befindet sich etwa 5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Halte an, wenn du noch etwa 6 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
    Frag FixBot
  25. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber entlang der linken unteren Ecke mit dem Pick, dass sich noch an der Unterkante des iPads befindet.
    • Das untere Ende des Digitizer-Kabels ist nur etwa 2,5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Gehe langsam und vorsichtig vor und achte darauf, das Kabel nicht durchzutrennen.
    Frag FixBot
  26. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Opening Pick die rechte untere Ecke des iPads nach oben und ergreife es.
    • Teilweise kann der Kleber rund um das iPad wieder angezogen haben. Wenn das der Fall ist, fahre mit einem Pick unter die Kante des iPads, wo das Frontglas noch festklebt und "durchtrenne" den Kleber.
    Frag FixBot
  27. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Halte das iPad an der unteren und oberen rechten Ecke fest und klappe das Frontglas vom iPad weg.
    • Achte darauf, dass möglicherweise noch Kleber vorhanden sein könnte. Schneide mit einem Opening Pick jeglichen Kleber, der das Front Panel noch unten halten könnte, durch.
    • Verwende beim Zusammenbau ein Mikrofasertuch und Druckluft, um den LCD-Bildschirm von Staub und Fingerabdrücken zu befreien, bevor du das Glas wieder anbringst.
    Frag FixBot
  28. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen, LCD: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den LCD am hinteren Gehäuse befestigen.
    Frag FixBot
  29. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Die Front Panel Flachbandkabel sind unterhalb des LCD festgemacht. Um sie zugänglich zu machen, musst du kurzzeitig das LCD aus dem Weg klappen.
    • Sei dabei sehr vorsichtig mit dem LCD und versuche nicht, es vom iPad zu entfernen—das Displaydatenkabel bleibt angeschlossen, während das Display umgeklappt wird.
    • Hebe das LCD an der langen Kante auf der Lautsprecherreglerseite an und klappe es vorsichtig aus dem hinteren Gehäuse heraus —so als ob du eine Buchseite umblätterst.
    • Lege das LCD umgekehrt auf das Front Panel.
    Frag FixBot
  30. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen, Frontkamera: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen, Frontkamera: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne, falls vorhanden, mit einer Pinzette das Stückchen Klebeband vom Ende des Kabels zur Frontkamera.
    Frag FixBot
  31. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Hebele den Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Kontrollplatine.
    Frag FixBot
  32. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Trenne die Klebeverbindung des Frontkamerakabels zur Kontrollplatine mit dem flachen Ende des Spudgers auf.
    Frag FixBot
  33. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Heble die Frontkamera aus dem Klebeschaumstoff heraus, mit dem sie am Rückgehäuse verklebt ist.
    • Entferne die Frontkamera.
    Frag FixBot
  34. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofon-Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Heble nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, nicht am Anschluss selbst.
    Frag FixBot
  35. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Mikrofonkabel mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Biege vorsichtig das Kabel aus dem Weg.
    Frag FixBot
  36. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Schabe eventuelle Überreste des Klebeschaums in der Fassung der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    Frag FixBot
  37. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber an der Mikrofonkabeleinheit und drücke diese mit einem Spudger von der Gehäusekante weg.
    Frag FixBot
  38. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Mikrofon austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne das Mikrofonkabel vom Rückgehäuse.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge und benutze unsere Anleitung zum Anbringen der iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Frontpanel Klebestreifen, um dein Frontpanel wieder zu befestigen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.658 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
27.525 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I don't know why that this repair is put as 'Very Difficult' I had no struggles what so ever.
Mac Trainee
Brayden Weller - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 3,831
