Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch
Was du brauchst
  1. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch, Home Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch, Home Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch, Home Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Nimm den Home Button vorsichtig mit einer Pinzette auf.
    • Setze den Home Button vorsichtig in die runde Öffnung an der Frontscheibe unten ein.
    • Die genaue Ausrichtung des Home Button siehst du im dritten Bild. Achte darauf, dass die Rückseite des Home Button nach oben liegt und der gerade Teil des inneren Kreises auf dem Home Button in Richtung Oberkante zeigt.
  2. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch, Front Panel Klebestreifen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch, Front Panel Klebestreifen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die beiden kleinen trapezförmigen Klebestreifen mit der Einbuchtung sind für das Verkleben der Halterung des Home Button am Front Panel vorgesehen.
    • Löse vorsichtig den ersten trapezförmigen Klebestreifen ab.
  3. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze den ersten trapezförmigen Klebestreifen mit einer Pinzette auf die entsprechende Seite der Halterung für den Home Button. Achte dabei auf die korrekte Ausrichtung.
    • Achte daruf, den Klebestreifen genau mit der Kante der Halterung auszurichten.
    • Wiederhole diesen Vorgang für den zweiten trapezförmigen Klebestreifen.
  4. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fasse die Ecke eines der Klebestreifen auf der Halterung mit einer Pinzette.
    • Hebe die braunen Schutzabdeckung auf der Rückseite des Klebestreifens hoch und ziehe sie ab, um das durchsichtige Klebeband freizulegen.
    • Wiederhole diesen Vorgang für den zweiten Klebestreifen.
  5. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze vorsichtig die Halterung des Home Buttons über den Home Button.
    • Achte darauf, dass die Halterung mit dem unteren Rand des Digitizers abschließt.
  6. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten werden die restlichen Stücke des Klebebands auf dem Front Panel platziert.
    • Löse noch nicht die braunen Schutzstreifen von der Rückseite der Klebestreifen.
    • Setze den größten L-förmigen Klebestreifen auf die linke obere Ecke des Front Panels.
    • Glätte den Streifen von der Mitte her aus, achte dabei daruf, dass sich keine Luftblasen zwischen Klebestreifen und Front Panel bilden.
  7. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze den dünnsten L-förmigen Klebestreifen auf die linke untere Ecke des Front Panels.
  8. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze den verbliebenen dünnen L-förmigen Klebestreifen auf die rechte obere Ecke des Front Panels, in der Nähe der Halterung für die Kamera.
  9. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze den geraden Klebestreifen auf die rechte Seite des Front Panels.
    • Wenn du das Digitizerkabel schon befestigt hast, musst du dich darunter/darum herum arbeiten, um diesen Klebestreifen anzubringen.
  10. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze den letzten L-förmigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels.
  11. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lege den dünnen T-förmigen Klebestreifen zwischen die untere Kante des inneren Rahmens des Front Panel und der Halterung für die Kamera. Die längere Seite sollte bündig zum inneren Rahmen sein.
  12. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze den kleinen hakenförmigen Klebestreifen unter die linke Seite der Halterung des Home Buttons.
  13. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Lege den letzten kleinen rechteckigen Klebestreifen links neben den hakenförmigen Klebestreifen, direkt rechts neben den dünnen L-förmigen Klebestreifen und bündig zur Unterkante des Front Panels.
  14. iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Klebestreifen Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Prüfe noch einmal, ob alle Klebestreifen in der korrekten Position und Ausrichtung liegen, bevor du die Schutzabdeckungen abziehst.
    • Ziehe die die braunen Abdeckungen von allen Klebestreifen.
    • Einige der Aufkleber sind ziemlich klein, es verlangt eventuell etwas Geduld, um die Schutzabdeckungen abzuziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
452.147 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.591 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
my adhesive looks nothing like the adhesive strips in the photos. Mine has a white backing instead of clear and is not shaped as pictured above. My model A1416 iPad3 Wifi does not have a home button ribbon of any kind nor do the stickers accommodate for one. This needs updated images and descriptions.
chrisaaron - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 8,065
