Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel)
Was du brauchst
  1. iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel), Home Button Steuerplatine: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel), Home Button Steuerplatine: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die beiden kleinen eingekerbten trapezförmigen Streifen werden verwendet, um den Home Button Halter am Front Panel anzubringen.
    • Löse den ersten trapezförmigen Klebestreifen vorsichtig mit einer Pinzette ab.
    • Platziere den ersten trapezförmigen Klebestreifen (achte auf die korrekte Ausrichtung) auf die passende Seite der Home Button Halterung.
    • Achte darauf, das Profil auf dem Streifen mit der Kante der Halterung auszurichten.
    • Verfahre gleich mit dem zweiten trapezförmigen Streifen.
  2. iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Packe die Ecke von einem der Klebestreifen, die auf der Halterung aufliegen, mit einer Pinzette.
    • Hebe die durchsichtige Rückseite des Klebestreifens an und löse sie ab, so das der schwarze Klebestreifen zum Vorschein kommt.
    • Wiederhole den Vorgang für den zweiten Klebestreifen.
  3. iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Platziere den Home Button Haltebügel vorsichtig oben auf dem Home Button.
    • Vergewissere dich, dass der Home Button Haltebügel mit der Unterseite des Digitizers eine Linie bildet.
  4. iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel), Klebestreifen (Vorhandenes Panel): Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel), Klebestreifen (Vorhandenes Panel): Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel), Klebestreifen (Vorhandenes Panel): Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Bei den nächsten Schritten platzierst du die übriggebliebenen Kleberstücke auf dem Front Panel.
    • Löse die durchsichtigen Rückseiten der Streifen ab noch nicht.
    • Platziere die brückenförmigen Klebestreifen zwischen dem oberen Rand des Front Panel Innenrahmens und der Kamerahalterung.
    • Glätte den Streifen von der Mitte heraus und achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
  5. iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Platziere den verlängerten C-förmigen Klebestreifen auf der rechten Seite auf dem Front Panel.
  6. iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Es ist empfehlenswert, das Home Button Flachbandkabel zur Seite zu legen, während du den nächsten Klebestreifen auflegst.
    • Lege den geraden, mittellangen Klebestreifen auf der unteren rechten Seite des Front Panels auf, unterhalb des Home Button Flachkabels.
  7. iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lege den rechteckigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels auf.
  8. iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege den langen L-förmigen Klebestreifen auf der unteren linken Ecke des Front Panels auf.
  9. iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Plaziere den kurzen rechteckigen Klebestreifen an der oberen linken Seite des Front Panels.
  10. iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lege den letzten, kurzen L-förmigen Klebestreifen auf der oberen linken Ecke des Front Panels auf.
  11. iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 11, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die durchsichtige Schutzfolie auf der Rückseite des Klebestreifens direkt unterhalb des Home Button Flachbandkabels mit einer Pinzette ab.
    • Lege das Home Button Flachbandkabel auf den Klebestreifen und glätte das Kabel von der Mitte heraus. Achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
    • Löse die durchsichtige Rückseite der Streifen noch nicht ab.
  12. iPad 4 GSM Klebestreifen Ersatz ( neues Front Panel): Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Verwende ein trockenes Mikrofasertuch, um das LCD und die Innenseite des Front Panel Glases zu reinigen. Um Staub zu entfernen, kann Druckluft oder ein Luftkompressor verwendet werden.
    • Löse die durchsichtige Rückseite von jedem der Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
    • Lege auf Front Panel auf das iPad und gib darauf acht, dass es in der Kunststoffeinfassung liegt und dass kein Schmutz oder Fingerabdrücke zwischen Glas und LCD sind.
    • Um einen guten Verschluss zu gewärleisten, lege das iPad umgekehrt auf einen gepolsterten Umschlag oder ein Tuch und lege einen Stapel Bpcher darauf, um den Bildschirm nach unten zu drücken. Lasse die Konstruktion für ein paar Stunden so liegen, bevor du das iPad benutzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Andrew Optimus Goldheart
514.773 Reputation
407 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.637 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 2,694
