Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch
Was du brauchst
    1. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
      • Frontkamera
      • Antennen
      • Displaykabel
      Frag FixBot
    3. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
      • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
      • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
      • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
      • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    6. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
      • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
      Frag FixBot
    7. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
      Frag FixBot
    8. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
      Frag FixBot
    9. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
      Frag FixBot
    11. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    12. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
      • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
      Frag FixBot
    13. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
      • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
      • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    14. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    15. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
      Frag FixBot
    16. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    17. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
      • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
      Frag FixBot
    18. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
      Frag FixBot
    19. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
      • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
      Frag FixBot
    20. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
      • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
      • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
      • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
      Frag FixBot
    21. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
      • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    22. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
      • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
      • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
      Frag FixBot
    23. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
      Frag FixBot
    24. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
      • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
      • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
      Frag FixBot
    25. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
      Frag FixBot
    26. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
      Frag FixBot
    27. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
      • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit Isopropylakohol vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
      • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    1. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, LCD: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, LCD: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, LCD: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Entferne alle Klebestreifen, die die LCD Schrauben verdecken.
      Frag FixBot
    2. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, die das LCD befestigen:
      • Drei 4,0 mm Schrauben
      • Eine 4,8 mm Schraube
      Frag FixBot
    3. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht das LCD ganz abzulösen. Es ist immer noch mit dem iPad an dem Ende mit dem Home Button über verschiedene Kabel verbunden. Hebe nur am Ende mit der Frontkamera hoch.
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers um das LCD aus seinem Bett zu lösen. Hebe grade soweit an, bis du es mit den Fingern greifen kannst.
      • Klappe das LCD um wie die Seite eines Buches, hebe es in der Nähe der Kamera an und Klappe es in Richtung des Home Buttons auf die Rückseite.
      • Sei vorsichtig und achte auf Kabel, wenn du das LCD umklappst.
      • Lege das LCD auf seine Vorderseite, um an die LCD-Kabel heranzukommen.
      • Lege das LCD auf eine weiche, saubere, fusselfreie Unterlage.
      Frag FixBot
    4. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 31, Bild 3 von 3
      Battery Blocker
      $5.95
      • Entferne die einzelne 2,3 mm Kreuzschlitzschraube , mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
      • Um das Risiko eines Kurzschlusses zu vermeiden, kannst du ein Akkutrennstück (battery blocker) oder ein zugeschnittenes Plektrum benutzen, um den Akku abzutrennen.
      • Sei äußerst vorsichtig, wenn du den Akku mit einem Akkutrennstück abtrennst. Die Kontakte am Akku sind sehr empfindlich und können leicht dauerhaft beschädigt werden.
      • Schiebe ein Akkutrennstück unter den Bereich mit dem Akkustecker auf dem Logic Board, und lasse es dort während du arbeitest.
      • Wenn es schwer fällt, das Akkutrennstück unter das Logic Board einzusetzen, dann probiere, den Akku mit einer Spielkarte abzutrennen.
      Frag FixBot
    5. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Halterung des Displaykabels.
      Frag FixBot
    6. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du ganz vorsichtig die Halterung des Displaykabels senkrecht aus der Hauptplatine heben.
      • Der Verbinder des Displaykabels ist auf der Unterseite der Halterung angebracht. Schiebe deswegen den Spudger nicht zu weit unter die Halterung, du könntest den Verbinder beschädigen.
      Frag FixBot
    7. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne das LCD.
      Frag FixBot
    1. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Frontglas Einheit: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Frontglas Einheit: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig das Klebeband, welches den Anschluss des Home Buttons schützt.
      Frag FixBot
    2. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Nutze die flache Seite des Spudgers, um die Abdeckung des ZIF-Anschlusses zu öffnen.
      • Entferne jetzt das Kabel aus dem Anschluss, indem du vorsichtig und gleichmäßig in horizontaler Richtung daran ziehst.
      Frag FixBot
    3. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Nutze die flache Seite des Spudgers (oder einen Fingernagel), um die beiden Digitizer-Kabel vom Logic Board zu lösen.
      • Um Beschädigungen deines iPad vorzubeugen, heble nur am Kabel und nicht am Anschluss auf dem Logic Board selber.
      Frag FixBot
    4. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig das Home Button Kabel aus der Verklebung, die es am Gehäuse fixiert.
      Frag FixBot
    5. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 39, Bild 2 von 2
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Entferne nun das Frontglas.
      • Wische beim Zusammenbau jeglichen Staub oder Fingerabdrücke von der Innenseite des Front Panels ab, so dass du ein völlig sauberes Display erhältst.
      • Wenn du Probleme mit dem neuen Touchscreen des iPads durch Phantomauslöser hast, kannst du an den markierten Stellen auf der Rückseite sehr dünnes Isolierklebeband befestigen, so wie z.B. unser Kaptonband (Polyimidband). Ersatzteile von iFixit sind schon mit geeigneter Isolierung versehen, bei ihnen sollte das nicht nötig sein.
      • Ohne die richtige Isolierung können diese Bereiche des Touchscreens Kontakt zu anderen Bauteilen herstellen, so entstehen die Fehlfunktionen.
      • Die Isolierschicht ist unauffällig. Sie unterscheidet sich von den Schaumstoffstreifen gegen das Eindringen von Staub, wie sie in vielen iPads zu finden sind.
      Frag FixBot
    1. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Rechte Antenne: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Rechte Antenne: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Schiebe einen Spudger unter das Antennenkabel nahe dem Rand des iPad und hebe es hoch, um den Verbinder des Antennenkabels zu lösen.
      Frag FixBot
    2. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Zwei große Stücke Klebeband sind um das rechte Antennenkabel gewickelt und befestigen es am Gehäuse.
      • Löse das Klebeband vom Gehäuse.
      • Löse das Klebeband nur vom Gehäuse, lasse es aber um das Antennenkabel, das hilft beim Zusammenbau.
      Frag FixBot
    3. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Das Antennenkabel ist mit einer kleinen Metallklammer am Lautsprecher befestigt. Die Klammer umfasst das Antennenkabel permanent und klebt am Lautsprechergehäuse.
      • Setze sorgfältig ein Plektrum zwischen Lautsprechergehäuse und der Klammer am Antennenkabel.
      • Schiebe das Plektrum in Richtung Home Button, um die Klebeverbindung zu trennen.
      • Schiebe die Klammer weg vom Lautsprecher, bis sie das Band darunter freigibt.
      Frag FixBot
    4. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben PH000, die die rechte Antenne befestigen:
      • Eine 2,3 mm Schraube
      • Zwei 1,4 mm Schrauben
      Frag FixBot
    5. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen Antenne und Lautsprechereinheit.
      • Schiebe den Spudger in Richtung Home Button, um den geklebten Schaumstoff, der die Antenne festhält, zu trennen.
      Frag FixBot
    6. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Entferne die rechte Antenne vom iPad.
      Frag FixBot
    1. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Rechter Lautsprecher: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch, Rechter Lautsprecher: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger unter das linke Antennenkabel und hebe es hoch, um den Antennenkabelverbinder zu lösen.
      Frag FixBot
    2. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Das linke Antennenkabel, welches den Verbinder des rechten Lautsprechers verdeckt, ist mit fünf Bändern umwickelt.
      • Löse die Bänder vom Gehäuse ab.
      • Biege das Antennenkabel so, dass es aus dem Weg ist.
      Frag FixBot
    3. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Das Lautsprecherkabel ist gebogen, sodass es schwierig ist, das Band vom Ende her abzulösen.
      • Stattdessen kannst du das Band direkt unter dem Lautsprecher anfassen und vom Gehäuserand her wegziehen.
      • Sei dabei sehr vorsichtig mit der Pinzette. Fasse nur das Band an, nicht das darunterliegende Kabel.
      Frag FixBot
    4. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Band in Richtung Home Button ab und lege so den Verbinder des Lautsprecherkabels frei.
      Frag FixBot
    5. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Hebe die Sicherungsklappe des Verbinders am rechten Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze hoch.
      • Schiebe das Lautsprecherkabel direkt aus seiner ZIF Verbindung.
      Frag FixBot
    6. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Band ab, welches den Lautsprecher am Gehäuse befestigt.
      Frag FixBot
    7. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 52, Bild 3 von 3
      • Löse vorsichtig das Schutzband des LCD vom Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    8. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 53, Bild 1 von 1
      • Der Lautsprecher ist mit einer 2,2 mm Kreuzschlitzschraube #000 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    9. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Setze den Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Vertiefung am Lautsprechergehäuse in der Nähe der Gehäuseecke.
      • Ziehe den Lautsprecher nach unten von der Gehäuseecke weg.
      Frag FixBot
    10. iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad 5 WiFi Rechter Lautsprecher Austausch: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Ziehe jetzt mit Hilfe eines Spudgers den Lautsprecher unter der Kante des Gehäuses heraus.
      • Entferne den rechten Lautsprecher vom iPad.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
229.620 Reputation
166 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 2,361
