Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPad ClamCase zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. iPad ClamCase, iPad ClamCase: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad ClamCase, iPad ClamCase: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Du kannst die ersten 2 Schritte überspringen, wenn du die obere Abdeckung und die Tastaturabdeckung nicht voneinander trennen möchtest.
      • Öffne das Gehäuse und ziehe die 2 schwarzen Aufkleber in den oberen Ecken der Tastatur ab.
      • Dadurch werden die 6 Schrauben sichtbar, die die obere Abdeckung mit der Tastaturabdeckung verbinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad ClamCase: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad ClamCase: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die 2 größeren Schrauben in der Mitte jeder Seite mit dem T9-Torx-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die verbleibenden 4 Schrauben mit dem T6-Torx-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. iPad ClamCase: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad ClamCase: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die Tastatur-Abdeckung um, sodass die Unterseite nach oben zeigt. Entferne manuell die dünne schwarze Abdeckung, die an der Unterseite befestigt ist.
      • Hab etwas Geduld, die dünne schwarze Abdeckung kann sehr stark an der Unterseite kleben.
      Frag FixBot
    4. iPad ClamCase: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Sobald die dünne schwarze Abdeckung entfernt ist, siehst du 15 Schrauben.
      • Entferne die Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. iPad ClamCase: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, hebe die Bodenplatte ab, um auf die Tastatur und den Akku zuzugreifen.
      Frag FixBot
    6. iPad ClamCase: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Du bist fertig.
      Frag FixBot
2 Kommentare zur Anleitung
Awesome! I used this guide to disassemble my clam case and repair some nonfunctional keys. Thanks!
justin duff - Antwort Teilen
Thanks for the dis-assembly guide. Justin, what did you have to do to fix the keys that were not working. I have on with a few keys not working, not even intermittently.
dick haynes - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 8,304
