Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen)
Was du brauchst
  1. iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen), iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen), iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du neuen Kleber anbringen kannst, musst du erst die Displayeinheit und den Rahmen gründlich von allen Rückständen befreien.
    • Ziehe Reste von Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
    • Schabe Kleberreste mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Spudger ab. Du kannst den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) aufweichen.
    • Wische die Rückstände nur in einer Richtung ab, um zu vermeiden, dass alles verschmiert.
    • Schabe nicht mit einem Metallwerkzeug, dadurch entstehen Kratzer auf der Oberfläche der Displayeinheit.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege die Ersatzklebestreifen passend an den richtigen Seiten um die Displayeinheit herum.
    Frag FixBot
  3. iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Jeder Klebestreifen ist von vier Schichten Plastik eingeschlossen - drei oben und einer unten.
    • Ziehe die obersten Plastikschicht vom linken Klebestreifen ab.
    • Ziehe die untere Plastikfolie vom Streifen ab.
    • Die Oberseite des Klebestreifens sollte immer noch mit einem farbigen Schutzfilm und einer durchsichtigen Plastikaussteifung bedeckt sein.
    • Die Unterseite des Klebestreifens sollte nun freigelegt und klebrig sein.
    Frag FixBot
  4. iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn sich auf dem Streifen Extrateilchen befinden, die du für dein iPad-Modell nicht brauchst, dann entferne sie jetzt.
    Frag FixBot
  5. iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Richte den linken Klebestreifen an der linken Kante der Displayeinheit aus.
    • Fange an einer Ecke an und lege den Klebestreifen auf die Displayeinheit. Drücke ihn dann fest.
    • Benutze einen Spudger, falls nötig, um den schmalen Teil des Klebestreifens festzudrücken.
    Frag FixBot
  6. iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren für den rechten Klebestreifen.
    • Ziehe den obersten Klebefilm vom Streifen ab.
    • Ziehe die Schutzfolie an der Unterseite vom Streifen ab.
    • Richte den Streifen an der rechten Kante der Displayeinheit aus.
    • Beginne an einer Ecke und lege den Streifen auf die Displayeinheit. Drücke ihn dann fest.
    Frag FixBot
  7. iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren für den oberen Klebestreifen.
    • Richte den Streifen oben an der Displayeinheit aus, sodass die gerade Klebelinie die Lücke zwischen dem linken und dem rechten Streifen überbrückt.
    • Drücke den Streifen fest.
    Frag FixBot
  8. iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den Vorgang für den unteren Klebestreifen.
    • Richte den Streifen unten an der Displayeinheit aus, sodass die gerade Klebelinie die Lücke zwischen dem linken und dem rechten Streifen überbrückt.
    Frag FixBot
  9. iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe die durchsichtige Aussteifung von allen vier Klebestreifen ab.
    Frag FixBot
  10. iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Setze den Zusammenbau fort, bis du soweit bist, dass das Gerät endgültig zugeklebt werden kann.
    Frag FixBot
  11. iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen): Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe die vier farbigen Schutzfolien ab, so dass die Klebeschicht freigelegt wird.
    • Schließe das Gerät und lege dreißig Minuten lang etwas schweres, wie zum Beispiel einen Stapel Bücher darauf, damit der Kleber gut abbinden kann.
    Frag FixBot
Abschluss
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 3,154
