Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Informationen zur LIDAR-Sensoreinheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Informationen zur LIDAR-Sensoreinheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die LIDAR-Sensoreinheit ist mit der FaceID-Hardware gekoppelt. Damit FaceID weiterhin funktioniert, musst du die LIDAR-Sensoreinheit auf das Ersatzdisplay übertragen. In den folgenden Schritten siehst du, wie die Sensoreinheit entfernt und im Ersatzdisplay eingebaut wird.
    • Die LIDAR-Sensoreinheit besteht aus insgesamt vier Sensoren:
    • Zwei Helligkeitssensoren
    • Ein Näherungssensor
    • Ein Mikrofon
    • Jeder Sensor muss einzeln vom Display abgelöst werden, bevor die ganze Einheit entfernt werden kann.
  2. iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Obere Sensoreinheit erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
  3. iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Helligkeitssensoren ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Helligkeitssensoren ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette zwischen den Helligkeitssensor und das Display ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Sensor vom Display ablöst.
    • Eventuell brauchst du dafür ziemlich viel Kraft.
    • Wiederhole den Vorgang für den anderen Helligkeitssensor.
  4. iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette zwischen das Kabel zum Näherungssensor und das Display ein.
    • Schiebe die Pinzette zum Display hin und heble gleichzeitig den Sensor vom Display ab.
    • Wahrscheinlich musst du mehrmals mit dem iOpener erwärmen und benötigst ziemlich viel Kraft.
  5. iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe ein eventuell vorhandenes Klebeband vom Mikrofon ab.
    • Lege das Klebeband zur Seite, du benötigst es beim Zusammenbau wieder.
  6. iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Mikrofon ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Mikrofon ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, Mikrofon ablösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug unter das Mikrofon, um es aus der Klebeverbindung zu lösen.
    • Heble nach oben, bis sich das Mikrofon vom Display ablöst.
  7. iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, LIDAR-Sensoreinheit entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, LIDAR-Sensoreinheit entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen, LIDAR-Sensoreinheit entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zur LIDAR-Sensoreinheit und trenne es vom Display ab.
  8. iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter unter der LIDAR-Sensoreinheit entlang, bis sie komplett vom Display abgelöst ist.
    • Entferne die LIDAR-Sensoreinheit.
  9. iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • So wird die Einheit wieder eingebaut:
    • Richte die LIDAR-Sensoreinheit auf deinem Ersatzdisplay aus.
    • Klebe die Kabel mit doppelseitigen Klebeband, wie z.B.Tesaband am Display fest.
    • Befestige die Sensoren mit geeignetem Kleber, wie z.B. E6000 in ihren Ausschnitten im Display.
    • Trage den Kleber nur an den Kanten der Sensoren auf. Wenn der Kleber auf ihre Vorderseiten kommt, gehen sie kaputt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
95%
Hier starten ›
Chayton Ritter
22.449 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.338 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 23
