Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen beschädigten Display-Rahmen auszutauschen. Um ein kaputtes Glas-Panel zu ersetzen, verwende unsere Front Panel Einheit-Anleitung.
Was du brauchst
Wenn dein Displayglas Risse aufweist, dann musst du die Bruchstellen sichern und Verletzungen verhindern, indem du ein Klebeband auf die Glasscheibe klebst.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPad, bis die ganze Scheibe bedeckt ist.
Tu dein Bestes, den Anweisungen genau zu folgen. Wenn das Glas jedoch zerbrochen ist, wird es wahrscheinlich weiter brechen, während du daran arbeitest. Du musst möglicherweise einen Metallspatel und eine Pinzette verwenden, um Glassplitter herauszuziehen.
Das Display wird von 14 Metallklammern am Gehäuse gehalten. Achte darauf, dass du mit dem Spatel um diese Klammern herum arbeitest und ihn nicht durch sie hindurch schiebst.
Setze einen Metallspatel zwischen die Oberkante der Display-Einheit und die Rückwandbaugruppe ein.
Drehe den Spatel von dir weg, um die Laschen entlang der oberen Kante des Bildschirms zu lösen.
Setze einen zweiten Metallspatel zwischen die Oberkante der Displaybaugruppe und die Rückwandbaugruppe ein, damit die Laschen nicht wieder einrasten.
Arbeite dich mit einem Spudger an der rechten Kante des iPads entlang.
Die Frontplatte wird durch Metallklammern oben, unten und links am Aluminiumrücken gehalten. Die rechte Seite hat Plastiklaschen, die in Aussparungen in der Rückplatte gleiten.
Sobald die Clips gelöst sind, hebe die linke Seite der Frontplatte nach oben und schiebe sie nach links, um die Laschen von der Aluminium-Rückplatte zu entfernen.
In den folgenden Schritten trennst du die drei Kabel, mit denen die Display-Einheit am Logic Board befestigt ist. Die Kabel sind für folgende Komponenten vorgesehen:
Touchscreen
Umgebungslichtsensor
Display Datenkabel
Verwende die Kante eines Kunststofföffnungswerkzeugs, um die Halteklappen, die die Touchscreenkabel in ihren Buchsen auf dem Logic Board halten, hochzuklappen.
Ziehe die Touchscreen Flachbandkabel gerade aus den Sockeln heraus.
Verwende ein Kunststofföffnungswerkzeug, um den Verbinder des Umgebungslichtsensors aus seinem Sockel zu entfernen, indem du ihn vorsichtig nach oben hebelst.
Löse das Display-Datenkabel von der Hauptplatine, indem du die Metallsicherung an der schwarzen Plastikzuglasche hochklappst.
Ziehe den Verbinder aus dem Sockel.
Löse die Klebeverbindung der Umgebungslichtsensoreinheit am Displayrahmen vorsichtig mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs ab.
Wenn du sie ausreichend gelöst hast, kannst du sie ganz vom LCD entfernen.
Drücke das Touchscreen Kabel nach unten und ziehe sorgfältig das Stück Klebeband, welches das Touchscreen Kabel am Displayrahmen befestigt, ab.
Entferne die drei Torx T5 Schrauben, die die Klammern und LCD Halterungen, welche mit Abschirmband bedeckt sind, in der Nähe des Home Schalters befestigen
Ziehe sorgfältig die Displayklammer und das daran befestigte Klebeband vom schwarzen Plastikrahmen des Displays ab.
Entferne die restlichen T5 Schrauben, die das LCD am schwarzen Displayrahmen aus Plastik befestigen.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter eine der Ausbuchtungen am metallenen LCD Rahmen.
Verdrehe das Werkzeug vorsichtig, um das LCD aus der Klebeverbindung zur Frontscheibe zu lösen.
Wiederhole diesen Schritt für alle drei Seiten gegenüber der Seite des Displays mit dem Touchscreen Kabel, um das Display hochzuheben.
Hebe das LCD an der freien Seite hoch und entferne es aus dem Displayrahmen.
Ziehe sorgfältig das Klebeband ab, welches das LCD an der langen Seite am Displayrahmen befestigt, entferne dann das LCD.
Wenn es dann immer noch am Front Panel festhängt, musst du den Streifen Abschirmband in der Nähe des Sockels des Umgebungslichtsensors entfernen.
Wenn sie noch in gutem Zustand sind, kannst du die Klammern samt Abschirmband unten am LCD auf das neue LCD übertragen.
Entferne die zwei T5 Torx-Schrauben, mit denen die Home-Button-Tastenplatine am Kunststoffrahmen des Displays befestigt ist.
Entferne die Home-Button-Tastenplatine aus der Front Panel Einheit.
Falls du dein LCD weiterverwendest, hebe mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs eine Ecke des Schaumstoffklebebands an, das am LCD befestigt ist.
Entferne das Klebeband vom Rand der Glasoberfläche des LCD.
Entferne das Stück gelbes Klebeband, mit dem das Touchscreen-Kabel an der Innenseite der Front Panel Einheit befestigt ist. Achte dabei darauf, das Kabel nicht zu beschädigen.
Zieh die Schutzfolie von der Innenseite der Front Panel Einheit ab.
Klebe das Klebeband entlang der langen Kante des LCD an den Rahmen der Front Panel Einheit.
Senke das LCD vorsichtig in die Vertiefung im Rahmen der Front Panel Einheit ab und achte darauf, dass es richtig sitzt.
Halte die Streifen des EMI-Klebebands entlang der Unterkante des LCDs zurück, während du die zwei T5 Torx-Schrauben entfernst, mit denen die gezeigten Halteclips befestigt sind.
Klebe das Band auf die neuen Clips und setze die zwei T5 Torx-Schrauben wieder ein.
Erwärme den Kunststoff-Display-Rahmen in der Nähe des Home Buttons von der Innenseite des Frontglases aus vorsichtig mit einem Heißluftgebläse.
Wenn der Kleber ausreichend erwärmt wurde, heble mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs vorsichtig den Kunststoff-Rahmen des Displays vom vorderen Glas-Panel weg.
Führe dein Werkzeug unter den Kunststoff-Rahmen des Displays, um ihn in der Nähe des Home Buttons vom vorderen Glas zu trennen.
Erwärme die untere rechte Ecke des Kunststoff-Displayrahmens (von der Vorderseite des iPads aus gesehen), um den Kleber aufzuweichen, der ihn am vorderen Glas-Panel hält.
Verwende dein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Kunststoffrahmen weiter vom vorderen Glas-Panel weg aufzuhebeln. Achte dabei darauf, den Gummistreifen am Rand des Glas-Panels nicht zu beschädigen.
Erwärme und heble das Kunststoff-Display-Panel-Rahmenteil weiter entlang der unteren Hälfte der rechten Kante, bis es sich vom vorderen Glas-Panel gelöst hat.
Erwärme den Gummibereich vorsichtig. Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Kunststoff-Display-Rahmen weit genug vom vorderen Glas-Panel zu trennen, damit du den Gummibereich erreichen kannst.
Halte den Display-Rahmen vom vorderen Glas weg und schneide mit einer Rasierklinge vorsichtig die zahlreichen Gummi-„Punkte“ durch, die den Rahmen mit dem vorderen Panel verbinden.
Erwärme und heble weiter an der Oberkante des Rahmens, bis sie sich vom Glas-Panel löst.
Um die Seite des Display-Rahmens mit dem Flachbandkabel zu trennen, beginne mit dem Erwärmen in der Nähe der unteren linken Ecke des Display-Panels (von der Vorderseite des iPad aus gesehen).
Trenne vorsichtig die Unterkante des Rahmens auf der Seite mit dem Flachbandkabel, bis du eine weitere Stelle erreichst, an der Gummi den Rahmen mit dem Display-Panel verbindet.
Wiederhole den in den vorherigen Schritten beschriebenen Vorgang, um die Gummipunkte zu durchtrennen, die die beiden Teile verbinden.
Verwende ein Heißluftgebläse, um den Kleber auf beiden Seiten des Touchscreen-Kabels aufzuweichen. Achte darauf, das Kabel nicht zu schmelzen.
Hebele den letzten Abschnitt des Kunststoff-Displayrahmens vom Frontglas ab.
Löse den Displayrahmen vom Frontglas und achte dabei darauf, das Kabel des Touchscreens nicht zu beschädigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Achte bei der abschließenden Montage der Oberseite auf die Basis darauf, zuerst die rechte Seite einzupassen, da diese über feststehende Nasen verfügt, im Gegensatz zu den Clips. Wenn du dies nicht tust, wirst du einen neuen Satz Halteclips benötigen!
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
You can use a hair dryer instead of a heat gun.
