Einleitung
Der Akku hält nicht lange? Dann tausche ihn aus. Bei dieser Reparatur muss gelötet werden.
Was du brauchst
Stecke zum Entfernen der SIM-Karte ein Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch neben der Kopfhörerbuchse.
Drücke vorsichtig, bis der SIM Karteneinschub herauskommt.
Führe den Metallspudger in den Spalt zwischen Dockanschluss und Antennenabdeckung. Schaffe vorsichtig mit einer leichter Drehbewegung in der Nähe der beiden Klammern einen Spalt zwischen Antenneabdeckung und der silbernen vorderen Einfassung.
Schiebe ein iPod Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Antennenabdeckung und vorderer Einfassung. Der Keil des Werkzeugs sollte zur Antennenabdeckung zeigen. Schiebe das Werkzeug um die Ecke herum und dann nach oben bis zur Metallrückseite.
Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite des Dockanschlusses.
Fasse die Antennenabdeckung auf beiden Seiten und schiebe sie nach oben und weg vom iPhone. Das erfordert etwas Kraft. Falls sie sich nicht lösen lässt, kontrolliere, ob die Antennenabdeckung ausreichend angehoben wurde, so dass sie von den Rasten gelöst wurde.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, die die Rückabdeckung am iPhone befestigen.
Das kleine eckige Loch ist der Ort, wo du im nächsten Schritt einen Zahnstocher hineinschieben musst.
Fange an, die Rückabdeckung auf der Seite mit den Tasten zu entfernen.
Schiebe den Zahnstocher ganz in das eckige Loch. Unter Umständen musst du das Werkzeug hin-und herruckeln und ziemlich kräftig drücken, um es ganz hinein zu bekommen.
Heble die Rückabdeckung hoch, indem du den Zahnstocher mit eine schnellen Bewegung gegen den Uhrzeigersinn ziehst. Wende Kraft senkrecht zur Oberfläche der Displayeinheit an. Du hast vielleicht Angst, die Bewegung so schnell auszuführen, aber durch eine langsame Bewegung ist das Risiko höher, dass das Gehäuse verbogen wird.
Benutze einen Spudger, um die Rückabdeckung an der Ecke und entlang der Oberkante vom iPhone zu lösen.
Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite des iPhones. Schiebe den Zahnstocher ganz in das eckige Loch. Unter Umständen musst du das Werkzeug hin-und herruckeln und ziemlich kräftig drücken, um es ganz hinein zu bekommen.
Die Rückabdeckung ist mit dem restlichen iPhone immer noch durch das Kabel des Kopfhöreranschlusses verbunden, entferne die Rückabdeckung also noch nicht ganz vom iPhone.
Benutze einen Spudger, um das Kabel des Kopfhöreranschlusses vom Logic Board zu trennen.
Entferne mit der Spudgerspitze den milchig weißen Kleber, der die Akkukontakte bedeckt.
Fange an der Kante gegenüber von den Akkukontakten an und schiebe einen Spudger zwischen den Akku und den Plastikrahmen und heble nach oben. Der Akku ist mit Kleber am Gehäuse befestigt, aber er sollte sich langsam lösen lassen.
Warte etwa eine Minute, damit der Kleber sich aufweichen kann.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku sanft anzuheben.
Wenn du den Akku rausgenommen hast du noch Restalkohol im iPhone ist, wische ihn sorgfältig auf und lasse das Smartphone noch eine Weile an der Luft trocknen.
Reinige den Lötkolben, indem du eine kleine Menge Lötzinn direkt auf die Spitze des Lötkolben gibst und dann die Spitze des Lötkolbens mit einem feuchten Schwamm abwischst.
Lege die Entlötlitze auf die vorhandene Lötkugel.
Lege den Lötkolben auf die Litze über der vorhandenen Lötkugel.
Halte den Lötkolben solange darauf, bis das Lötmetall in die Litze schmilzt.
Wiederhole diesen Vorgang bei den restlichen beiden Anschlüssen.
Hebe den alten Akku aus dem iPhone. Achte darauf, dass das gesamte Lötmetall entfernt wurde, bevor die Kabel von der Platine abgezogen werden. Die Kabel sollten sich leicht und ohne Widerstand lösen lassen.
Schmelze einen kleinen Tropfen Lötzinn direkt auf den Metallstecker auf der Platine, indem du den Lötkolben auf den Metallstecker hältst und dann das Lötzinn gegen die Spitze und die Platine drückst.
Sobald eine kleine Menge Lötzinn auf die Platine geschmolzen ist, hebe zuerst das Lötzinn und dann den Lötkolben weg.
Lege den Kabeldraht des neuen Akkus auf den neuen Lötzinntropfen.
Drücke die Spitze des Lötkolbens auf das Lötzinn bis es schmilzt.
Schiebe den Kabeldraht in das flüssige Lötzinn bis er genau in der Mitte des Tropfens liegt, und entferne dann den Lötkolben.
Verlöte in gleicher Weise die beiden anderen Verbindungen, und achte ganz besonders darauf, nicht zwei Stecker zusammenzulöten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
150 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Where can I source an iPhone 2g battery in 2018?
Click on the button on the top of this page that says, “iPhone Gen 1 Replacement Battery available for sale on eBay”
You should be able to find these items at a Radio Shack if you don't already have them.
Right, I’ll go do that real quick /s
