Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 mini Pentalobe Schrauben tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 12 mini Pentalobe Schrauben tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Pentalobe Schrauben tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
    • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.353 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 4,691
