Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stecke zum Entfernen der SIM-Karte ein Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch neben der Kopfhörerbuchse.
      • Drücke vorsichtig, bis der SIM Karteneinschub herauskommt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Einschub für die SIM Karte aus dem iPhone heraus.
      Frag FixBot
    1. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen, Antennenabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Das Bild zeigt die zwei Klammern und die zwei Rasten an der Unterseite der Antennenabdeckung. Die beiden Klammern oben im Bild müssen in Richtung der schwarzen Abdeckung gedrückt werden, um gelöst zu werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Achte unbedingt darauf, den Metallspaten zwischen Dockanschluss und Antennenabdeckung zu schieben, und nicht in den Dockanschluss selbst.
      • Führe den Metallspudger in den Spalt zwischen Dockanschluss und Antennenabdeckung. Schaffe vorsichtig mit einer leichter Drehbewegung in der Nähe der beiden Klammern einen Spalt zwischen Antenneabdeckung und der silbernen vorderen Einfassung.
      Frag FixBot
    3. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe ein iPod Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Antennenabdeckung und vorderer Einfassung. Der Keil des Werkzeugs sollte zur Antennenabdeckung zeigen. Schiebe das Werkzeug um die Ecke herum und dann nach oben bis zur Metallrückseite.
      • Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite des Dockanschlusses.
      Frag FixBot
    4. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Fasse die Antennenabdeckung auf beiden Seiten und schiebe sie nach oben und weg vom iPhone. Das erfordert etwas Kraft. Falls sie sich nicht lösen lässt, kontrolliere, ob die Antennenabdeckung ausreichend angehoben wurde, so dass sie von den Rasten gelöst wurde.
      Frag FixBot
    1. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen, Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, die die Rückabdeckung am iPhone befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Das iPhone zu öffnen ist eine ziemliche Herausforderung, entmutige dich also nicht. Atme tief ein und achte darauf, dass du viel Zeit hast, um diese Arbeit durchzuführen.
      • Das kleine eckige Loch ist der Ort, wo du im nächsten Schritt einen Zahnstocher hineinschieben musst.
      Frag FixBot
    3. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Fange an, die Rückabdeckung auf der Seite mit den Tasten zu entfernen.
      • Schiebe den Zahnstocher ganz in das eckige Loch. Unter Umständen musst du das Werkzeug hin-und herruckeln und ziemlich kräftig drücken, um es ganz hinein zu bekommen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Heble die Rückabdeckung hoch, indem du den Zahnstocher mit eine schnellen Bewegung gegen den Uhrzeigersinn ziehst. Wende Kraft senkrecht zur Oberfläche der Displayeinheit an. Du hast vielleicht Angst, die Bewegung so schnell auszuführen, aber durch eine langsame Bewegung ist das Risiko höher, dass das Gehäuse verbogen wird.
      Frag FixBot
    5. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Spudger, um die Rückabdeckung an der Ecke und entlang der Oberkante vom iPhone zu lösen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite des iPhones. Schiebe den Zahnstocher ganz in das eckige Loch. Unter Umständen musst du das Werkzeug hin-und herruckeln und ziemlich kräftig drücken, um es ganz hinein zu bekommen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Die Rückabdeckung ist mit dem restlichen iPhone immer noch durch das Kabel des Kopfhöreranschlusses verbunden, entferne die Rückabdeckung also noch nicht ganz vom iPhone.
      Frag FixBot
    8. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass das iPhone ausgeschaltet ist, bevor du das Kabel des Kopfhöreranschlusses trennst.
      • Benutze einen Spudger, um das Kabel des Kopfhöreranschlusses vom Logic Board zu trennen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen, Vordere Einfassung: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, die die vordere Einfassung am iPhone befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Drehe das iPhone um 90° und entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00 an der Unterkante des iPhones.
      Frag FixBot
    3. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Drehe das iPhone um 90° und entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 an der Seite des iPhones.
      Frag FixBot
    4. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Drehe das iPhone um 90° und entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00 von der Oberkante des iPhones.
      Frag FixBot
    5. iPhone 1. Generation vordere Einfassung austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hebe die vordere Einfassung vom iPhone weg.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 76,478
