Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 3G Stummschalter ersetzen
Was du brauchst
    1. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Falls das Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstücke zusammen und vermeide Verletzungen während des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
      • Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigen Klebestreifen über das Display des iPhones, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
      • Dadurch werden die Glasscherben zusammenhalten, wenn du am Display hebelst und es heraushebst.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von dem Ende des iPhones, an dem sich auch der Dockanschluss befindet.
      Frag FixBot
    2. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Lösen des Displays: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den Metallgriff vom Saugheber. Es ist einfacher und sicherer, am Saugheber direkt zu arbeiten, als mit dem Metallgriff.
      • Sei vorsichtig beim Öffnen des iPhones, damit die Kabel unter dem Display keinen Schaden nehmen.
      • Zwischen der vorderen silbernen Edelstahl-Fassung und der schwarzen Display Einheit befindet sich eine Gummidichtung. Es ist daher etwas Kraftaufwand notwendig, um die Display-Einheit des iPhones zu trennen.
      • Verwende einen kleinen Saugnapf in der Nähe des Home Buttons, um vorsichtig den unteren Teil der Display-Einheit anzuheben.
      • Falls die Displayeinheit so beschädigt ist, dass der Saugheber nicht mehr daran hält, verwende Paketklebeband.
      Frag FixBot
    3. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Display anheben: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die Display-Einheit ist immer durch mehrere Kabel mit dem iPhone verbunden, also versuche noch nicht, sie komplett zu entfernen.
      • Klappe die Display-Einheit um ca. 45 Grad nach oben
      Frag FixBot
    4. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Kabel 1 ausstecken: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte die Display-Einheit weiter mit einer Hand fest und trenne mit dem Spudger in der anderen Hand das schwarze Flachbandkabel mit dem Label "1" (Kabel 1 ist für das Display).
      • Achte darauf, den Spudger von der linken Seite, wie auf dem Bild dargestellt, einzuführen (UNTER DEM FLACHBANDKABEL). Wenn du versuchst, das Flachbandkabel von rechts nach oben zu hebeln, könntest du den Flachbandkabelanschluss beschädigen, woraufhin du das Display ersetzen müsstest.
      • Alle Anschlüsse außer dem Flachbandkabelanschluss "3", der in Schritt 7 erwähnt wird, werden nach oben hin gelöst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Kabel 2 ausstecken: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Rotiere die Display-Einheit nach oben, bis sie in etwa vertikal steht. Dies ermöglicht einen leichteren Zugang zu den verbliebenen Kabeln, die nun getrennt werden müssen.
      • Trenne das schwarze Flachbandkabel, das mit einer "2" gekennzeichnet ist, mit einem Spudger. (Kabel 2 ist für das kapazitive Touch Panel).
      Frag FixBot
    6. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Kabel 3 ausstecken: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Beachte bitte: Bei einigen nicht-amerikanischen Modellen (chinesischen, europäischen) des 3G ist diese Kunststofflasche nicht vorhanden. In diesem Fall schiebst du das Flachbandkabel in Richtung des Screens, bis es sich löst. Beim Wiederzusammenbau übst du Druck auf das Band aus, damit es zurück in die "Fassung" gleitet.
      • Bei einigen iPhones sind die Farben an Anschluss "3" möglicherweise umgekehrt (schwarze Kunststofflasche, weißer Anschluss). Klappe die Lasche ordnungsgemäß um, da du andernfalls den Anschluss beschädigen könntest.
      • Klappe die weiße Kunststofflasche um, die das Flachbandkabel "3" an Ort und Stelle hält. Der weiße Anschluss dreht sich um bis zu 90 Grad und das Flachbandkabel wird freigegeben.
      • Hole das schwarze Flachbandkabel aus seinem Anschluss und entferne die Display-Einheit vom iPhone.
      Frag FixBot
    7. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Stecke dein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch neben der Kopfhörerbuchse.
      • Drücke das Werkzeug hinein, bis der SIM- Karteneinschub herauskommt.
      • Fasse den SIM-Karteneinschub und ziehe ihn aus dem iPhone heraus.
      Frag FixBot
    8. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Kabel 4 ausstecken: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel "4" mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    9. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Kabel 5 ausstecken: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel "5" mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    10. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Kabel 6 und 7 ausstecken: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Kabel 6 und 7 ausstecken: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Trenne das Flachbandkabel "6" mit einem Spudger.
      • Wenn du ein iPhone 3GS hast, schau dir das zweite Bild an und trenne mit dem Spudger das Flachbandkabel "7".
      • Stelle sicher, dass die Anschlüsse auf dem Flachbandkabel perfekt mit den Anschlüssen auf dem Motherboard ausgerichtet sind, bevor du Druck ausübst. Für diesen Schritt kann es hilfreich sein, eine Lupe zu verwenden.
      Frag FixBot
    11. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Schrauben aus dem Logic Board entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden acht Schrauben
      • Fünf 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit Teilgewinden, die das Logic Board am hinteren Gehäuse befestigen.
      • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit vollen Gewinden, mit denen Logic Board und Kamera befestigt sind.
      • Eine 2,9 Kreuzschlitzschraube #00, die sich unterhalb des "Do not remove"-Stickers befindet.
      • Beachte beim Wiederzusammenbau:
      • Die Schraube neben der Kamera (die orange markierte Schraube unten rechts) weist zusätzlich eine Metallleiste auf, welche die Kamera an Ort und Stelle hält.
      • Denke daran, diese Leiste zurück an ihren Platz zu setzten, bevor du die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #00 mit ganzem Gewinde neben der Kamera eindrehst.
      Frag FixBot
    12. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Kamera-Modul lösen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Spudger, um die Kamera vorsichtig nach oben und aus ihrer Einfassung auf dem hinteren Gehäuse zu hebeln.
      • Die Kamera kann nicht vollständig entfernt werden, da sie noch mit der Unterseite des Logic Boards verbunden ist
      Frag FixBot
    13. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Logic Board entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Heble das Logic Board vorsichtig an dem Ende, wo sich der Dock Anschluss befindet, mit einem Spudger nach oben.
      • Neben dem "Do not remove"-Sticker befindet sich einekleine goldene Erdungstab auf dem Logic Board. Sei SEHR vorsichtig, dass diese nicht an die Seitenwand des Gehäuses stößt; sie bricht leicht. Wenn du Signalstörungen hast, nachdem du das Logic Board einmal entfernt hast, kontrolliere diese Erdschleife.
      • Wenn sich das Board nicht herausbewegt, kontrolliere noch einmal, ob alle Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist, entfernt wurden.
      Frag FixBot
    14. iPhone 3G Stummschalter ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Lasse das Logic Board in Richtung Dock Anschluss und aus dem iPhone heraus gleiten.
      • Wenn du das Logic Board wiedereinsetzt, nachdem du den Akku installiert hast, verbinde die Kamera mit dem Logic Board, bevor du es in das Gehäuse einsetzst. Stelle dann sicher, dass du die obere Seite des Logic Boards (wo sich das SIM Fach befindet) in Position bringst, bevor du den Rest des Boards zurechtrückst.
      • Das ist wichtig, da sich der SIM Karten Slot manchmal nicht richtig ausrichtet. Du weißt, dass das Logic Board in der richtigen Position sitzt, wenn das SIM Fach hinter der Öffnung im iPhone Gehäuse sitzt und das Kameramodul richtig an seinem Platz sitzt.
      Frag FixBot
    15. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Akku lösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Heble den Akku mit einem Spudger vom hinteren Gehäuse weg. Der Akku ist rundherum mit einem Klebestreifen befestigt.
      • Um zu verhindern, dass sich der Akku während dem Entfernen biegt, empfehlen wir, die Kunststoffziehlasche nicht zu verwenden.
      • Um die GPS-Antenne zu ersetzen, ist es NICHT notwendig, den Akku zu entfernen. Es schafft dir nur mehr Platz, um die Kopfhörereinheit zu entfernen (die man ebenfalls nicht unbedingt entfernen muss).
      • Der iPhone Akku ist mit einem leichten Kleber am hinteren Gehäuse festgemacht. Dieser Kleber kommt normalerweise mitsamt dem Akku heraus. Wenn dein Ersatzakku schon eine Kleberückseite besitzt, ist alles geritzt. Wenn dein Ersatzakku keine Kleberückseite besitzt, muss der Kleber von dem alten zum neuen Akku transferiert werden.
      • Wenn der Akku sich nicht vom Gehäuse trennen lässt, gib ein Paar Tropfen hochprozentigen (über 90%) Alkohol unter den Rand des Akkus. Warte etwa eine Minute, bis der Alkohol den Kleber auflöst. Nimm das flache Ende des Spudgers, um den Akku vorsichtig anzuheben. Lasse den Alkohol an der verdunsten, bevor du deinen neuen Akku einbaust.
      • Versuche nicht den Akku mit Gewalt anzuheben. Gib lieber ein Paar zusätzliche Tropfen Alkohol hinzu um den Kleber weiter aufzulösen. Verforme oder beschädige den Akku auf keinen Fall mit deinem Werkzeug
      • Du kannst einen Fön oder eine Heißluftpistole auf niedrigster Stufe verwenden, um die Rückseite des Gehäuses zu erhitzen. Das wird helfen, um die Klebeverbindung zu lockern, bevor du den Akku mit einem Spudger vom hinteren Gehäuse trennst.
      • Achtung: Eine Überhitzung des iPhones könnte den Akku entzünden.
      Frag FixBot
    1. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Kopfhöreranschluss: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die den An-/Aus-Schalter an der vorderen Einfassung befestigen.
      • Achte beim Austausch auf die Ausbuchtung des Schalters. Auf der Innenseite der Taste befindet sich ein kleiner Abstandshalter aus Plastik, der beim Reinigen herausfallen kann. Ohne den Abstandshalter steht die Taste unter Umständen nicht weit genug heraus, um gedrückt werden zu können.
      • Falls der Abstandshalter verloren gegangen ist, kann er durch ein passendes Stückchen festen Plastiks ersetzt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 3G Stummschalter ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig das orangene Flachbandkabel vom Rückgehäuse ab.
      • Das Flachbandkabel geht leicht kaputt, sei also besonders vorsichtig.
      Frag FixBot
    3. iPhone 3G Stummschalter ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende vier Schrauben:
      • Drei 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die die Kopfhörerbuchse und die GPS Antenne am Rückgehäuse befestigen. Achte auf die Reihenfolge, in der du die Schrauben entfernst, da die Schraube ganz links einen etwas größeren Kopf hat.
      • Eine 3,8 mm Kreuzschlitzschraube in der Plastikschlaufe beim Kopfhöreranschluss.
      Frag FixBot
    4. iPhone 3G Stummschalter ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die den Lautstärkeregler und die Stummtaste befestigen.
      • Die Lautstärkeregler-Einheit befindet sich über der Stummtaste. Achte darauf, den kleinen weichen Pad auf der Stummtaste nicht zu verlieren, sonst sitzt die Stummtaste nach dem Zusammenbau sehr locker.
      • Die Schrauben der Stummtasten-Einheit sollte nur dann angezogen werden, wenn der Schalter auf "Off" steht. Achte auf die Ausbuchtung am Schalter, wenn er angeschaltet ist, da sie unter Umständen nicht weit genug vorsteht, um zu funktionieren wenn die Schalter-Einheit nicht korrekt positioniert ist.
      • Kontrolliere den Spalt zwischen Schalterrahmen und Einfassung (weisser Spalt zwischen den beiden Schrauben in der Nähe von 6). Die Schraube ganz rechts ist etwas länger als die drei anderen Schrauben. Beim Zusammenbau solltest du das nicht vergessen!
      Frag FixBot
    5. iPhone 3G Stummschalter ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Hebe den Schaltkreis des Lautstärkereglers von der Seite des iPhones weg und löse vorsichtig das orangene Flachbandkabel vom Rückgehäuse ab. Das Kabel ist dünn und geht leicht kaputt.
      Frag FixBot
    6. iPhone 3G Stummschalter ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig die gesamte Kopfhörerbuchse aus dem iPhone.
      • Klappe den grünen Stummschalter nach unten (zur Rückseite des iPhones hin) in die "stumm" Position. So ist es sehr viel einfacher ihn einzusetzen, wenn die neue Stummtaste an ihrem Platz ist.
      Frag FixBot
    1. iPhone 3G Stummschalter ersetzen, Stummschalter: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Nehme den Stummschalter aus dem iPhone heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
101 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Can you please tell what size of two Phillips #00 screws are these in step 1?
Shai - Antwort Teilen
Just fixed my iphone and im only 11
ruben - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 263,507
