Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 3GS Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. iPhone 3GS Displayeinheit tauschen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 3GS Displayeinheit tauschen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 3GS Displayeinheit tauschen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Falls das Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstücke zusammen und vermeide Verletzungen während des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
      • Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigen Klebestreifen über das Display des iPhones, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
      • Dadurch werden die Glasscherben zusammenhalten, wenn du am Display hebelst und es heraushebst.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 3GS Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Dock-Anschluss Ende des iPhones.
      Frag FixBot
    2. iPhone 3GS Displayeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den Metallgriff vom Saugheber. Es ist einfacher und sicherer den Saugheber ohne den Griff zu fassen.
      • Sei beim Öffnen des iPhone sehr vorsichtig, damit die Kabel unter dem Display nicht reißen.
      • Zwischen der silbernen Einfassung und der schwarzen Displayeinheit befindet sich eine Gummidichtung. Es erfordert in diesem Schritt etwas Kraft, um die Displayeinheit des iPhones abzulösen.
      • Benutze einen kleineren Saugheber in der Nähe des Home Buttons, um den unteren Teil der Displayeinheit vorsichtig anzuheben.
      • Falls die Displayeinheit zu beschädigt ist und der Saugheber nicht gut anhaftet, dann kann starkes Klebeband wie zum Beispiel Paketklebeband benutzt werden.
      Frag FixBot
    3. iPhone 3GS Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die Displayeinheit ist immer noch durch mehrere Kabel mit dem iPhone verbunden, versuche also noch nicht, sie ganz zu entfernen.
      • Hebe die Displayeinheit an, bis sie in einem Winkel von etwa 45° zum iPhone steht.
      Frag FixBot
    4. iPhone 3GS Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte die Displayeinheit weiterhin mit einer Hand fest, und benutze deine andere Hand, um mit einem Spudger das schwarze Flachbandkabel, das mit "1" markiert ist, zu trennen.
      Frag FixBot
    5. iPhone 3GS Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Klappe die Displayeinheit hoch, bis sie etwa senkrecht steht. So kommst du besser an die restlichen Kabel dran, die noch gelöst werden müssen.
      • Benutze einen Spudger, um das schwarze Flachbandkabel "2" zu trennen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 3GS Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Plastikspudger, um die schwarze Plastiklasche hochzuklappen, die das letzte Kabel befestigt. Die schwarze Plastiklasche wird sich um 90° nach oben klappen, und das Flachbandkabel frei geben.
      • Die Lasche ist sehr empfindlich, sei also vorsichtig, wenn du es nach oben klappst, um das Kabel zu entriegeln und nach unten klappst, um das Kabel wieder zu verriegeln.
      • In einigen Modellen kann die Plastiklasche auch weiß sein (statt schwarz).
      • Schiebe das Flachbandkabel aus seinem Stecker und entferne die Displayeinheit vom iPhone.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
407 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
I had no issues taking the 3GS apart;however, putting the new screen assembly back together was a little more difficult. I can't get the new screen to 'stay flush' with the bezel. Also the 'gasket'(that runs around the length of the new assembly) keeps getting pinched and doesn't 'snap' under the bezel properly. I'm going through other procedures to see how to remedy this.
damuta - Antwort Teilen
I did everything very simple to do for a Rookie, but the only issue I had was the screen wasn't calibrate I will type number and another number will show. I check the cables several time but no luck...anyone feel free to response...
barbara2333 - Antwort Teilen
Replaced the dock with success, now my phone starts and does everything it should however I can't get any signal from my carrier, anybody have any suggestions other than buying a new phone!
James - Antwort Teilen
Simple job. I made the mistake of ordering the assembly with the glass and the button and speaker in one. I'm glad I did. I have done the glass only repair, and it's a far more difficult job, to carve away the shattered shards on gorilla glass. My advice: spend a liitle extra, get the assembly with the electronics in tact, and just deal with attaching the LCD and the ribbon connections.
bearleton - Antwort Teilen
I just received my order today and I was able to follow all of the steps with ease. And I was able to repair my iPhone 3GS in about 25 minutes. All I have to do now is charge the new battery and everything is good to go. Great guide and very easy to follow.
jtking007 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 302,422
