Einleitung
Benutze diese Anleitung , um die Haupt-Rückkamera des iPhones zu entfernen.
Anmerkung: Der Ausbau des Akkus erleichtert den Zugang zur Abdeckplatte des Verbinders der Rückkamera. Es ist jedoch nicht zwingend notwendig, den Akku auszubauen. Falls dein Akku besonders schwer zu entfernen ist, lass ihn drinnen und arbeite um ihn herum.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinander baust.
Deine iPhone 4 Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple (zweites Bild) befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
Entferne die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Heble mit einem Plastic Opening Tool den Akkustecker aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Entferne den Metall-Clip, die den Antennenstecker bedeckt.
Verwende die durchsichtige Kunststofflasche, um vorsichtig den Akku aus dem iPhone zu heben.
Wenn sich noch Reste vom Alkohol im Smartphone befinden, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
Bevor du den Akkustecker wieder anschließt, stelle sicher, dass der Kontaktclip (in rot) korrekt neben dem Akkustecker positioniert ist.
Entferne die fünf folgenden Schrauben, die die Abdeckung des Verbinders am iPhone befestigen:
Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube
Anmerkung: Um ihre richtige Position nicht zu vergessen, ist es hilfreich, fünf Kreise auf ein Blatt Papier zu zeichnen, und dann jede Schraube in den entsprechenden Kreis zu legen.
Benutze ein iPod Öffnungswerkzeug, um die Oberkante der Abdeckung des Verbinders leicht vom Logic Board wegzuheben.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Halteklammern der Abdeckung des Verbinders vom inneren Rahmen abzulösen.
Entferne die Abdeckung des Verbinders vom iPhone.
Achte darauf, vor dem Zusammenbau alle Metall-auf-Metall-Kontakte auf der Abdeckung des Verbinders zu reinigen. Das Fett deiner Finger kann sonst unter Umständen Probleme mit kabellosen Interferenzen erzeugen.
Benutze ein iPod Öffnungswerkzeug, um den Verbinder der Rückkamera vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu heben.
Entferne die Rückkamera vom iPhone, vermeide es dabei, einige der Verbinder auf der rechten Seite zu bewegen.
Nachdem du eine neue Kamera eingesetzt hast, kontrolliere diese Verbinder falls das iPhone nicht angeht.
Anmerkung: Der Akku (nicht auf den Fotos zu sehen) sollte abgetrennt sein, muss aber nicht ganz entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
194 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
11 Kommentare zur Anleitung
This was super simple. My camera was not focusing after a previous company replaced it due to a faulty flash. I decided to take things into my own hands...no pun intended.
The instructions are super simple and easy to follow. Be aware of the loose clip under the connector - mine flew out - and I was worried I wouldn't figure out how to get it back in.
I also had to use a #0 screwdriver...#00 was too large.
I couldn't get the battery out...so, I was just super careful that the phone was off, and remained off during the repair.
Out with the defective camera...in with the functioning camera...replaced a couple of screws and the battery connector. Tested the camera prior to replacing everything.
Thank you ifixit!
You ROCK!!!
Hi guys. I just did it ! I would not describe it as super easy, but thanks to the screw template provided file, even the now famous pressure contact can not be lost ;-)
I just wanted to comment, not only to praise iFixit (and myself), but also to mention two side effects I had to overcome:
-First, when finished, the power button did not work (I had to plug the Dock Connector to start the phone). As I the power button is not so far from the rear camera, I figured out something went wrong in the reassembly. Since I had just done it once, I thought I could do it a second time, so I removed the newly assembled camera and reassembled it with extra caution. At the end, the power button worked as expected.
-Second: each time I restarted the phone after reassembly (twice, then), the SIM card would not unlock after the PIN code was entered. I had to remove and reinsert the SIM card for the PIN code to finally unlock it.
Otherwise, everything went smoothly, thanks again to the iFixit guys !
Fantastic!!! my problem was the rear camera, when i switch on the camera app the screen were completely black and the torch was not working at all! I buyed the tools and the rear camera everything arrived here in Italy in perfect time as scheduled and in one hour I did the job !!! now my iphone camera is perfectly up and running !!! thanks to IFIXIT.COM and their guides!
hello guys ! I have done the replacement correctly because my camera wasn't able to focus anymore ! But now the flash light isn't working anymore :(( what can i do ?
Sincerly,
Antoine
