Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 5c Logic Board ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 5c Logic Board ersetzen, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 5c Logic Board ersetzen, Logic Board: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des Audio Control Kabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
    • Trenne den Verbinder des Rückkamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
  2. iPhone 5c Logic Board ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Es kann sich ein kleines Stück Klebeband über der Erdungsklammer des Logic Boards befinden. Entferne es gegebenenfalls mit einer Pinzette.
  3. iPhone 5c Logic Board ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 5c Logic Board ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Schrauben, die die Erdungsklammer des Logic Boards am Rückgehäuse befestigen:
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube #000 oben an der Seitenwand
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #000
  4. iPhone 5c Logic Board ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um die Erdungsklammer des Logic Boards zu entfernen.
  5. iPhone 5c Logic Board ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, die das Logic Board am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 2,7 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem iPhone Standoff Bit (Abstandsschrauben-Bit) und einem Bithalter herausdrehen.
    • Es geht zur Not auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  6. iPhone 5c Logic Board ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 5c Logic Board ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 5c Logic Board ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Halte das iPhone gerade und hebe die Unterkante des Logic Boards soweit an, dass du es mit deinen Fingern fassen kannst.
    • Ziehe das Logic Board gerade weit genug von der Rückkamera weg, um die goldenen Kontaktkappe am oberen Ende freizulegen.
    • Entferne die goldfarbene Kontaktkappe von dem Haltestift im Rückgehäuse, und lege sie beiseite.
  7. iPhone 5c Logic Board ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 5c Logic Board ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Klappe das Logic bOard nach oben in Richtung der Lautstärkeregler, um den Antennenverbinder freizulegen.
    • Entferne das Logic Board noch nicht vom Rückgehäuse, es ist immer noch durch ein Antennenkabel auf der Rückseite verbunden.
  8. iPhone 5c Logic Board ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne den Antennenverbinder von der Rückseite des Logic Boards.
  9. iPhone 5c Logic Board ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne das Logic Board vom Rückgehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
83%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 237
