Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Entferne die Pentalobe Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher.
Trenne den Akku vor dem Ausbau des Bildschirms, indem du 2 Schrauben von der Abdeckung entfernst. Sobald die Abdeckung entfernt ist, trenne den Akku mit einem Nylon-Spudger. (BENUTZE KEINE WERKZEUGE AUS METALL)
Entferne vier Schrauben von der Abdeckung, die die Stecker der Display-Einheit schützt. Heble die Stecker mit einem Nylon-Spudger hoch.
Übertrage alle Bauteile von der alten Display-Einheit auf die neue Einheit. Entferne nicht alle Bauteile auf einmal, sondern ersetze sie nacheinander. Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
57 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
