Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Entferne die folgenden Schrauben:
Eine 2,9 mm Schraube (Phillips #000)
Eine 1,5 mm Schraube (Phillips #000)
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig den Lautsprecher aus dem hinteren Gehäuse zu heben.
Hebe den Lautsprecher an und ziehe ihn zur Seite des Telefons um diesen Stift von der Lightning-Anschluss-Einheit zu befreien.
Entferne den Lautsprecher.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
85%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
