Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Plus Akkuanschluss lösen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 6 Plus Akkuanschluss lösen, Akkuanschluss: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Phillips #00 Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Eine 3,1 mm Schraube
  2. iPhone 6 Plus Akkuanschluss lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die metallene Abdeckung des Akkuanschlusses vom iPhone.
  3. iPhone 6 Plus Akkuanschluss lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus weichem Plastik (Plastic Opening Tool), um vorsichtig den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen.
    • Achte darauf, nur das Kabel zu lösen und nicht den Anschluss selbst. Wenn du den Sockel löst zerstörst du vielleicht den gesamten Anschluss.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.648 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.277 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,657
