Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Akkustecker
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Akkustecker, Batterieanschluss: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones neben dem Lightning-Anschluss.
  2. iPhone 6s Akkustecker: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iSclack
    $24.99
    Kaufen
    • Wenn du keinen iSclack zur Verfügung hast, verwende einen Saugnapf, um das Front Panel anzuheben:
    • Presse den Saugnapf oberhalb des Home Buttons gegen das Display.
    • Versichere dich, dass der Saugnapf gut auf den Bildschirm gedrückt wird, um eine gute Abdichtung zu erhalten.
  3. iPhone 6s Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6s Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6s Akkustecker: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Es befindet sich eine Kerbe an der Unterseite des Displays, genau über der Kopfhörer-Buchse. Hier solltest du mit dem Spudger ansetzen.
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um das Front Panel vom hinteren Gehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und übe konstante, starke Kraft auf den Saugnapf aus. Die Displayeinheit sitzt im Vergleich zu anderen Geräten sehr fest.
    • Sobald sich eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse geöffnet hat, platziere den flachen Teil eines Spudgers darin, direkt über der Kopfhörer-Buchse.
  4. iPhone 6s Akkustecker: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6s Akkustecker: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger hochkant, um die Lücke zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern und vom Kleber zu befreien.
    • Ziehen weiter am Saugnapf, während du den Spudger drehst.
    • Wenn du zu stark ziehst, könnte die Display-Einheit beschädigt werden. Wende genau so viel Kraft auf, dass ein kleiner Spalt zwischen Rear Case und Display Einheit entsteht.
  5. iPhone 6s Akkustecker: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6s Akkustecker: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
  6. iPhone 6s Akkustecker: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s Akkustecker: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Rand eines Spudgers an der linken Seiten des Telefons entlang und löse dadurch den Kleber.
  7. iPhone 6s Akkustecker: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6s Akkustecker: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6s Akkustecker: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
    • Öffne das Display nicht weiter als 90°, da es oben immer noch durch drei Kabel mit dem Telefon verbunden ist, die reissen könnten, wenn sie überdehnt werden.
  8. iPhone 6s Akkustecker: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lehne die Display Einheit gegen einen Gegenstand, um das iPhone offen zu halten, während du daran weiterarbeitest.
  9. iPhone 6s Akkustecker: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden folgenden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #00
  10. iPhone 6s Akkustecker: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kabelabdeckung des Akkuanschlusses.
  11. iPhone 6s Akkustecker: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 6s Akkustecker: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 6s Akkustecker: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
While replacing a charging port on the 6s I realized that the battery didn't seem to stay seated. It also won't charge past a certain percentage. Anyone run into this?
CellularRepairEtc - Antwort
BE FOREWARNED: I used this guide and ended up breaking one of the cables to my display on step 8. Now my home button, camera and speaker don’t work and I have to spend 80 dollars for a new lcd panel.
The featured guide (not this one) shows how to completely detach the screen cables so this won’t happen. Do a quick search and take a look before possibly breaking your phone on step 8. Fully detaching the panel would have prevented this issue
Christopher Kuhar - Antwort
DO NOT USE THIS GUIDE: It is not complete. I ended up having to goto the store and pay $250 dollars to get my I phone fixed after breaking it with these incomplete directions.
This is a more complete guide use this one: iPhone 6s Akku tauschen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 415
