Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Pentalobe Schrauben austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Pentalobe Schrauben austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
54 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
228.035 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
are there any water seals associated with the pentalobe screws? I blew compressed air into my iphone 7 and two tiny square rubber gaskets (~3mm) popped out. They squares have a round hole in them. I can only figure they are part of the pentalobe screw water seals, but I’m not sure, and I don’t know how to put them back in the phone to restore the water seal. Can anyone offer a solution?
Austin Taterka - Antwort
@ataterka The screws themselves have a tiny ring-shaped rubber gasket on them. The two rubber squares you found slip onto the screw bosses. I don’t think those are needed for water sealing, and they’re not even included on newer models.
Jeff Suovanen -
Does iPhone 7 and iPhone 8 (including «Plus» models) share the same bottom pentelope screws?
Victor Rezai - Antwort
Put new lcd on with no problems then later batter went bad got new battery and can not get the 2 pentathlon screws out they loosen but not come out will tighten back up lossen but still want come out
Jerry Bonner - Antwort
How do I get screws out
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 214
Insgesamt: 41,694
